Witaj.
Powiem tak.
Zależy jaka ekonomia Cię interesuję.
Clio lekkie jest wiec 1.4 16V spokojnie wystarcza, ale gdy lubisz troszkę przycisnąć wybierz 1.6 16V a gdy chcesz by dziewczynie pękł stanik to stanowczo Polecam 2.0 Sporta - tam masz wszystko co byś chciał
1.4 i 1.6 są na pasku.
Co do elektryki bo twierdzisz, że na wstępie się nią zająć - niekoniecznie
Jest przysłowie jak dbasz tak masz - jeśli było cokolwiek czyszczone co jakiś czas itd nie doszła wilgoć czy też jakaś stłuczka nie będzie większych problemów.
Zapytaj o rozrząd kiedy był robiony czy jest na to papier jeśli nie to sam zrób nie jest to aż tak droga sprawa.
Sprawdź ładowanie alternatora miernikiem na akumulatorze.
Czy klima była serwisowana
Czy wgl się załącza sprężarka - takie Cyyyk i czy chłodzi
Czy buczy - chodzi o stan łożyska w sprężarce
Czy Klimatronic prawidłowo chodzi , czy nie slyszysz terkotania mocnego pod nogami pasazera na tunelu srodkowym - to od climatronica
Zapytac na jakim oleju jeździ
Oczywiscie dobrze zaopatrzyć się w miernik powinno być około 80-110mikronów
Antykorozyjnie jest dobrze zabezpieczony , wydaje mi sie ze najbardziej narazone miejsce to tylna klapa pod wycieraczka oraz wlew paliwa.
Sprawdzic na ASO czy proste są prowadnice ogolnie czy nie ma duzo rdzy od dolu
Stan hamulcow - tarcz ew klocków.
Zapytać czy wymieniana była cewka silnika
Sprawdzić czy szyby działają
Czy obroty nie falują
Czy za glośno nie chodzi
Stan wydechu
Czy nie sciaga auta, czy kierownica w miare prosto
Czy tasma airbagu w kierownicy nie terkocze podczas skrecania
Czy nie zaswieca się ABS oraz kontrolki silnika
Czy nie kopci za ostro
Wizualnie silnik, jakies przetopienia kabli itd.
Czy nie jedzie olejem ze zbiorniczka od plynu chlodniczego
Czy nie jest mokry przez olej tam gdzies z tylu silnika ( z przodu mogli umyc )
Czy woda nie stoi w kanalikach w komorze ( efekt mycia silnika woda )
Sprawdzic wizualnie sruby mocujace elementy karoseri pod maska ( jak nowe - moglo byc cos rozbierane, jak zardzewiale mozna wierzyc ze nie bity )
Czy wygodnie Ci sie w nim siedzi i prowadzi
Czy pedal hamulca za nisko nie schodzi,
Czy abs dziala
Czy pali na dotyk
Czy rozrusznik sie delikatnie nie przycina podczas odpalenia
Sprawdzic spalanie na biegu jalowym w trybie serwisowym - wcisnac manetke i odpalic samochod poczym klikac manetke powinno byc spalanie ok 0.7-0.9 L/100KM
Czy tłumik jest w miare ok oraz gumy trzymające go
Czy nie buja autem - amortyzatory
Najlepiej podjechac dac 20zl na stacje wybrana przez Ciebie by sprawdzili zawieszenie amory itd ( nie jedz tam gdzie wybierze sprzedawca )
Czy kola proste - rozpedz sie do ok 140km/h czy nie ma bicia na kierownicy
Sprawdz jak chodzi wspomaganie
Czy gdzies nie kopci pod maska ( nieszczelny kolektor )
Dzwignac dywanik pasazera czy nie jest mokry od dolu
Najlepiej sciagnac jakis boczek w bagazniku zobaczyc czy nie bylo cos malowane
Sprawdzic oryginalnosc szyb
Czy reflektory nie sa wypalone
Czy dziala swiatlo stop ( lubi uszkadzac sie czujnik w pedale hamulca )
Czy obroty nie falują na biegu jalowym zbyt ostro
Czy nie slyszysz jakiegoś huczenia przy skrecaniu ( lozyska kol ) lub przy jezdzie nawet na wprost ( tyl a nawet i przod )
Czy manetki dzialaja prawidlowo - czy radio również
Czy nie ma poprzepalanych foteli obdymionej i zrzuklej podsofitki itd ( palone w aucie )
Sprawdz na bagnecie olej czy nie jest jakis dziwnie kolorowy
Czy pompa wspomagania nie piszczy ( jesli hydrauliczne ) zobaczysz po ilosci zbiorniczkow
Oraz wszystko to co zauwazysz jeszcze - mysle ze sporo Ci tego wypisalem
Po kupnie wymien plyny , filtr kabinowy - by ci rezystor z klimatronica nie padl ( koszt 250zl nowka z Valeo - jest tylko oryginal )
filtr powietrza, najlepiej olej no i rozrzad, oraz jesli to wszystko co napisalem bedzie w przecietnym stanie zbijaj z ceny.. poniewaz eksploatacja nie jest az tak droga dla ciebie jesli silnik w miare ok.
Sie rozpisalem , sory za ortografie - pisane na szybko
