Clio 4 dci 75 km masa auta
Postprzez Darkownik » 3 gru 2014, o 16:52
Moi Drodzy,
Mam do Was pytanie. Wg mojego dowodu rejestr. moje clio 4 dci 75 km waży 1178 kg. Clio 3 dci z takm samym wyposażeniem ma wpisane o 10 kg więcej. Gdzie zatem te 90 kg , o których piszą wszystkie testy nowego modelu, z których wynika, że auto odchudzono o 100 kg? Jak to jest u Was , może mam błąd w dowodzie rej?
Postprzez TURBO » 3 gru 2014, o 21:23
A v e! Darkownik!
Moje C3ph2 GrandTour ma wpisane 1165 kg .... czyli coś jest nie tak jak pismaki piszą, nie po raz pierwszy zresztą :)
Pozdrawiam TURBO
Clio 2ph2 1.2 D7F Authentique + (granat)
Clio 3ph2 1.5 K9K Alize (beżowy)
KRC #11
TURBO
Postprzez wojteks » 4 gru 2014, o 10:56
TURBO napisał(a):Moje C3ph2 GrandTour ma wpisane 1165 kg
Wow, moje C3 Ph1 3 drzwiowe, dCi ma wpisane tyle samo w masę własną więc sprawdzanie tego w DR jak widać jest bez sensu. Trzeba by szukać w danych fabrycznych.
Postprzez Darkownik » 4 gru 2014, o 18:17
Dzięki Panowie, po Waszych odpowiedziach chyba nie ma wątpliwości, że w dowodzie rej są bzdury
