Zakup Clio II i isofix
Postprzez adrian23u » 19 paź 2015, o 07:18
Witam,
na co dzień jetem użytkownikiem Laguny II i przymierzam się do zakupu drugiego samochodu a mianowicie Clio II. Jakie silniki polecacie? W sumie poluje na benzynkę 1.2 , na co w szczególności zwrócić uwagę przy zakupie? No i pytanie które bardzo mnie interesuje, czy w Clio II isofix był standardem? Wiem że występuje ale może ktoś spotkał się z brakiem isofixu w clio. Korzystam z niego w Lagunie, Maxi Cosi 2Way Pearl, wyniósł nas 1200 zł z bazą więc szkoda mi go teraz zmieniać aby włożyć do clio bez isofix... z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
Postprzez adrian23u » 22 paź 2015, o 04:54
sam sobie odpowiem ;) z tego co się dowiedziałem isofix był montowany fabrycznie w każdym modelu. Dokonałem zakupu, padło na Clio II II, 2003 rok.
Postprzez Bartas » 22 paź 2015, o 12:23
adrian23u napisał(a):sam sobie odpowiem ;)
i takich klubowiczy to sie ceni :D
Twój szczęsliwy numerek to #194
Mam swoje zdanie ale się z nim nie zgadzam
Był Renuar -> C2Ph1
Jest Mieczysław -> W208 i W211
Postprzez poup » 5 lis 2015, o 19:21
Cześć posiadam co prawda Clio III ale też się zastanawiam nad fotelikiem RWD jak syn podrośnie i się zastanawiam czy wcisnę go na tylną kanapę. Będę wdzięczny za informacje czy przymierzałeś już może fotelik dla starszego dziecka. Obecnie mam Besafa IZI z bazą i jest ciasno.
Postprzez przeklinak » 5 lis 2015, o 22:35
adrian23u napisał(a):czy w Clio II isofix był standardem?
w clio 2 ph1 chyba nie ma tego w standardzie
#307
Postprzez przeklinak » 6 lis 2015, o 15:05
zwracam honor
dziś popatrzyłem i faktycznie jest tylko.... u mnie ktoś tę listwę iso fix źle przykręcił że te haki są od strony bagażnika a nie pod oparciem foteli ;P
#307
Postprzez sternik1973 » 6 lis 2015, o 15:52
Dzięki za odpowiedź.
Mam identycznie zamocowaną tą listwę i również się zastanawiałem po co haki w bagażniku. :oops:
przeklinak napisał(a):zwracam honor
Postprzez przeklinak » 6 lis 2015, o 16:04
u mnie tłumaczyć to jeszcze mozna tym że był samochód bity w tylne lewe nadkole i do roboty to wyjmowali pewnie i źle wkręcili i tez się zastanawiałem kiedyś po co te haki :)
#307
Postprzez Angel. » 6 lis 2015, o 17:02
Ja mam auto z pewnego źródła (od nowości w rodzinie), nie bite, nie kombinowane i też są haki z tyłu :wtf: c2ph1
Postprzez przeklinak » 6 lis 2015, o 21:52
moje auto też od 12 lat w rodzinie jest
czyli widać tak musi być w takim razie
#307
Postprzez przeklinak » 20 lis 2015, o 21:33
poszperałem jeszcze trochę i u mnie na bank jest odwrotnie przykręcona !!! bo faktycznie są też haki w bagażniku ale 2 i to bardzo blisko boków auta a u mnie tych haków jest 4 chyba co w bagażniku widać a powinny być pod oparciami
#307
Postprzez przeklinak » 5 gru 2015, o 20:55
pokaże tylko jak to u mnie wyglądało
u góry jak było a u dołu jak powinno być po mojej "interwencji" :)
Postprzez Admsky » 8 lut 2016, o 10:48
Panowie a można taką listwę gdzieś kupić z isofix. Mam Clio 2 (2007) z oryginalną instalacją lpg (podwieszana butla sic...) i nie mam haczyków do isofix (a fotele mają oznaczenia isofix, więc podejrzewam że to wina właśnie montażu butli). A ze będę zmienial butle, to mogę od razu te haczyki "dołożyć"
Postprzez adrian23u » 9 lut 2016, o 06:59
przeklinak napisał(a):pokaże tylko jak to u mnie wyglądało
dokładnie tak powinno być , teraz można cieszyć się isofixem nie w bagażniku :D
na pewno nie masz? Wsadź rękę miedzy oparcie a siedzisko, powinny być uchwyty.
z tego co kiedyś widziałem to była taka listwa na allegro (wtedy kiedy szukałem informacji na ten temat). Najlepiej wybrać się na szrot i kupić lub polować w internetach ;)
Clio 2 ph2 1.5 dci 2003 / Laguna 2001 1.9 dci
Postprzez Pejo » 9 lut 2016, o 08:57
Wszyscy to montują i zapewne mają mocowania z homologacją ( Europejska ECE R 16 z 2004 r, wejście ustawy w życie 2006 rok, od 2011 roku jest to wyposażenie obowiązkowe według dyrektyw UE) a śruby są dokręcane kluczem dynamometrycznym z certyfikatem kalibracji ? Panowie jeśli już to instalujecie to proszę was o rozwagę i dokładność. Od tego może zależeć życie naszych pociech. Podam przykład, który powinien nam wszystkim to uzmysłowić:'' W przypadku zderzenia z niewielką prędkością 50 km/h przyspieszenia działające na pasażerów samochodu mogą osiągać wartości 20-30 g. Oznacza to, że w chwili zderzenia noworodek o wadze 3,1 kg może ''ważyć'' 93 kg ''. Jeszcze raz apeluje o rozwagę i dokładność montażu. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem masy siły i wartości rosną- dla dorosłego człowieka o masie ok 75 kg będzie to siła już ok. 3500 kg. Także polowanie na szrocie i wyciąganie takiego mocowania po wypadku to czysta ignorancja wobec życia własnego dziecka ! Jak już to kupujecie nowe mocowania ISOFIX a nie z rozbitych aut ! Chcecie oszczędzać na życiu i zdrowiu własnego dziecka ? Chyba nie o to chodzi w założeniu montowania ISOFIX'a.
#313
Postprzez Admsky » 29 lut 2016, o 12:04
Udało mi się dostać listwę w świetnym stanie od firmy handlującej częściami. Ciekawe że sami nie wiedzieli że ta część służy do mocowania isofix bo nazwali to mocowaniem tylnych foteli...
Co do dokręcania, jakim momentem mam to dokręcić, na razie dokręciłem to maksymalnie jak potrafiłem dociągnąć?
Zgadzam się z tobą Pejo na bezpieczeństwie niemożna oszczędzać, nie da się tego jakoś zapewnić albo coś jest bezpieczne i się nadaje albo nie. Dlatego przed montażem dokładnie sprawdziłem czy mocowania isofix były używane czy są zadrapania czy cokolwiek jest pogięte, wtedy od razu zwrócił bym towar. W tej chwili używam fotelika 15+, i isofix ma trochę inne zadanie niż przy fotelikach 1 grupy(gdzie jest jedynym zamocowaniem fotelika), tu fotelik i tak jest przy mocowany pasami a jedynie chodzi o zmniejszenie przeciążeń przy zderzeniu (bo bez isofix fotelik dociska dziecko do pasów a przy isofix fotelik zostaje na miejscu). Co do samego ixofix mało kto wie, że w fotelikach 15+ przy wypadku mocowania isofix są i tak łamane (łamią się) informacja potwierdzona w recaro.
reasumując w życiu nie założył bym jakkolwiek zniszczonego/zardzewiałego/niesprawdzonego uchwytu, i odradzam komukolwiek tym bardziej że przeważnie taki uchwyt sprawdzany jest tylko raz...
Postprzez bora » 29 lut 2016, o 14:16
a ja miałam clio IIphI i nie miałam isofixa ... Syn jeździł w zwykłym foteliku :( Teraz mam meganę , mąż ma scenic-a II - są isofixy i na tyle i z przodu . Córce teraz kupowaliśmy fotelik 9-18kg - nie było mowy o zwykłym . Tylko na mocowanie iso - wygoda to raz , ale bezpieczniejsze na pewno i super się trzymają siedzenia .
Postprzez przeklinak » 4 mar 2016, o 19:04
Pejo napisał(a):Panowie jeśli już to instalujecie to proszę was o rozwagę i dokładność.
przeceiz tego nie uspawałem sobie tylko przykręciłem fabryczną tak jak powinna być a po drugie to i tak mam fotelik bez isofixa ;) bo nie wiedziałem ze posiadam tę listwę w momencie zakupu fotelika :)
#307
