Klima
Klima
Postprzez motylek525 » 12 sty 2018, o 20:50
Witam. Czy jest możliwe żeby w moim Clio klima zalaczala się coś koło 3 stopni na plusie? Klima jest manualna. Dzis probowalam wlaczyc klime i nic. Pojechalem na myjnie i zaraz po wyjeździe z niej odpaliła. Jeszcze parę dni temu na podziemnym parkingu też chodziła bez problemu.
Postprzez Tctomasz » 12 sty 2018, o 21:55
To jest normalne. U mnie jest podobnie i klima przestaje działać jak temperatura zbliża się do 1stopnia na plusie, czasami do zera a czasami wyłącza się przy dwóch stopniach. Nie ma powodu do obaw, tak ma być...przynajmniej w tym modelu :-)
Postprzez motylek525 » 12 sty 2018, o 22:44
Wcześniej miałem climatronic i tam było trochę inaczej, ale pewnie jest tak jak mówisz. Dzięki za odp.
Postprzez Pejo » 14 sty 2018, o 17:08
U mnie też jest tak samo. Norma.
#313
Postprzez motylek525 » 15 sty 2018, o 07:56
Spoko. Dzięki.
Postprzez motylek525 » 18 sty 2018, o 17:29
Dziś w słońcu było +8 stopni i klima odpaliła normalnie :)
