AWARYJNE OTWIERANIE CLIO 2 1999
Postprzez sambo » 12 wrz 2018, o 19:27
Witam ,
Mam problem z otwarciem maski , po wyjęciu akumulatora i naładowaniu , okazało się ,że nie mogę otworzyć maski , problem jest większy z uwagi na to ,że nie mam jak pojechać do mechanika , ponieważ akumulatora nie mogę zamontować z powrotem :roll:
ktoś może zna jakiś sposób ,próbowałem podważyć śrubokrętem, jak nie otworzę to będę musiał wzywać lawetę , koszt lawety =koszt samochodu :shock:
pozdrawiam
Postprzez Termi » 13 wrz 2018, o 00:34
Urwana linka maski?
Nie przesadzaj z tą lawetą, to koszt 100 - 200 zł w obrębie miasta.
Postprzez marekwodniak » 13 wrz 2018, o 08:27
Ja za 30 km płaciłem 200 zł.
Postprzez Wiktor221 » 13 wrz 2018, o 14:09
Nie wiem czy to dziala - ale słyszałem że można podłączyć lejcami akumulator ,minus na masę a plus na stałe zasilenie rozrusznika i powinno kliknąć na zamkach -warto spróbować.
Postprzez przeklinak » 13 wrz 2018, o 14:24
maski tak nie otworzy, przecież to na linkę jest a nie na impuls elektryczny
#307
Postprzez Termi » 14 wrz 2018, o 21:19
Wiktor221 napisał(a):Nie wiem czy to dziala - ale słyszałem że można podłączyć lejcami akumulator ,minus na masę a plus na stałe zasilenie rozrusznika i powinno kliknąć na zamkach -warto spróbować.
W grupie vw tak moze byc
Postprzez Wiktor221 » 17 wrz 2018, o 02:35
Masz rację - przeklinak - pomyliłem z otwieraniem drzwi do Clio II, a tu chodzi o maskę a ona jest na linkę.Teraz trzeba od spodu przesunąć blaszkę zamka[ mocowanie linki].Skomplikowane ale możliwe.
