Clio II Ph2 Jakie dywaniki polecacie?
Re: Clio II Ph2 Jakie dywaniki polecacie?
Postprzez Pejo » 18 gru 2015, o 09:01
Hmmm nawet do Thali mają. Widzę, że to niemiecka firma wiec można się spodziewać dobrej jakości.
#313
Postprzez FRESH » 26 wrz 2016, o 18:51
panowie co kupili dywany gumowe do CLIO - pytanie do WAS:
czy się ta guma nie przesuwa jak jeździcie, czy są dobrze dopasowane?
co ciekawe jest kilka szablonów do clio i zastanawiam się który jest idealny ??
Postprzez mmb » 26 wrz 2016, o 19:18
U mnie się nic nie przesuwa. Jak ustawiłem, tak leży.
mmb
Postprzez FRESH » 26 wrz 2016, o 21:10
mmb, fajnie ze odpisałeś bo właśnie o takich jak Twoje myślałem:)
jeśli się nie przesuwają i są dopasowane do wnęki jak trzeba, to pewnie kupię takie same.
Postprzez ublizniakow » 26 paź 2016, o 18:50
Ja polecam Rezaw Plast estetycznie wyglądają i są trwałe (mam w busie a tam są ciężkie warunki)
Postprzez dagma » 10 sty 2018, o 16:10
Panowie i Panie potrzebuję pomocy ;) Również szukam jakiś gumowych dywaników do swojego samochodu. Welurowe dywaniki odpadają, za dużo z nimi jest zachodu. Sprzedawca polecał mi takie http://pokrowce.com/renault/805-renault ... -2005.html, podobno polski producent. Ale 125 zł to nie są małe pieniądze więc wolę na początek napytać. Z góry dziękuję za odpowiedź :)
[edit] Zapomniałam zapytać :D Czym najlepiej kierować się przy wyborze?
Postprzez Pejo » 14 sty 2018, o 17:14
Cześć. Mam takiej firmy u siebie dywaniki. Kupiłem je po pierwszym sezonie zimowym. Oryginalne nie maja ranu o topiący się śnieg przelewał się na wykładzinę auta. Kupiłem tej właśnie firmy, przekładam co sezon oryginalne stopery i zakładam je na zimę. Po 5 Latach wyglądają jak nowe. Guma nie śmierdzi jest elastyczna i nie kruszy się ani nie pęka. Mogę Ci je śmiało polecić. za moje dawałem ok. 100 zł na znanym portalu aukcyjnym z przesyłką.
#313
Postprzez zarembaz » 2 mar 2019, o 10:43
Ja nie polecam dywaników Frogum do Clio II. Są niedopasowane przez co pedał sprzęgła haczy o dywanik. Jeśli ktoś ma idealne dywaniki- chodzi mi o kształt to niech tu podrzuci zdjęcie. Nie rozumiem po co ktoś pisze o dywanikach jakiejś tam firmy które kupił sobie do busa???????????? Frogum też tu ktoś polecał i co z tego że kupiłem frogum???
Wrzućcie zdjęcie idealnego kształtu dywanika.
ObrazekObrazek
Postprzez kajoQ » 2 mar 2019, o 23:38
Polecam
https://allegro.pl/oferta/renault-clio- ... 7146756588
Wysoki rant więc woda ani blodo nie idzie na dywan. Nie przesuwają się,nie blokują pedału sprzęgła .
Jutro podeślę fotkę jak mają się w realu.
Postprzez gsm500 » 11 mar 2019, o 21:30
kajoq
dywaniki z linka czuć gumą ?
Postprzez kajoQ » 12 mar 2019, o 19:34
Ja nic nie czuję. Wszystko jest ok. Nawet jak nawiew cieply chodzi na nogi .
Też się tego bałem ale jadnak w tym przypadku nie potrzebnie jezeli chodzi o zapach .
