Clio II PH2 biegi z oporem.
Postprzez Mentorr » 28 sty 2020, o 17:04
Witam.
Mam problem z zmiana biegów np. z 3 na 4, 5 bieg też czasem ciężej wchodzi. Z 3 na 4 muszę bardziej pchnąć do tyłu wcześniej chodziły lepiej. Może to być wina oleju lub jego ubytku? Wydaje mi się, że wszystko objawia się po rozgrzaniu samochodu.
Ps. Korek do spustu oleju w skrzyni jest taki sam jak w misie olejowej ?
Postprzez Natan » 28 sty 2020, o 18:39
Cześć. Lewarek drży/lata podczas jazdy :?: . Do sprawdzenia:
1 Poduchy silnika i skrzyni
2 Olej w skrzyni/jego odpowiedni poziom
3 Luzy na wybieraku
Postprzez Mentorr » 28 sty 2020, o 20:48
Natan napisał(a):Cześć. Lewarek drży/lata podczas jazdy :?: . Do sprawdzenia:
3 Luzy na wybieraku
Jak puszczę nogę z gazu to wychyla się przód/tył.
Postprzez Bogdan61 » 28 sty 2020, o 23:13
W pierwszej kolejności do sprawdzenia poduszki (tak jak wcześniej pisał kolega).
Postprzez Termi » 29 sty 2020, o 00:24
Mentorr napisał(a):Jak puszczę nogę z gazu to wychyla się przód/tył.
Tak ma być, bo mechanizm skrzyni wybierania biegów jest połączony sztywnym prętem z drążkiem zmiany biegów.
W skrzyniach biegów w których wybieranie jest za pomocą linek, nie ma tego efektu.
Oczywiście zależy też, w jakim zakresie są te wychylenia.
To ze biegi wcześniej wchodziły lepiej, to co masz na myśli, że wcześniej? Czy coś było robione? Czy po nastaniu mrozów się pogorszyło?
Postprzez Mentorr » 29 sty 2020, o 15:11
Nic nie było zmieniane, robione. Lepiej tzn. nie musiałem mocniej pchnąć do tyłu zmieniając z 3 na 4 bieg. Teraz jest tak jakby przyblokowanie i lekko użycie siły dopiero bieg wskakuje.
Postprzez wojteks » 29 sty 2020, o 16:10
Szukaj nowej skrzyni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
