CLio 2 wymiana poduszki skrzyni lewej
Moderatorzy: Liderzy, Moderatorzy
Postprzez marcin1025 » 17 lis 2022, o 22:53
Czy prosta jest wymiana lewej poduszki skrzyni biegów w Clio 2 1.2 8v 2001 rok?
Czy trzeba odkręcać cały wspornik poduszki?
Postprzez jacwi » 18 lis 2022, o 14:49
Bardzo prosta, wyciągamy akumulator, poduszka mocowana na trzy śruby. Trzeba podlewarować nieco skrzynię żeby nie opadła. Problem jest jedynie z dwiema nakrętkami między główną nakrętką poduszki skrzyni, bo jeśli ich nie przytrzymamy od spodu palcem to spadną:) Następnie trzeba parę razy mocniej uderzyć w trzpień mocowania skrzyni...i całość opadnie na podlewarowanie:)
Postprzez marcin1025 » 18 lis 2022, o 16:22
Ok dzięki za pomoc jakoś udało się wymienić.
