Wyposażenie wersji Societe
Re: Wyposażenie wersji Societe
Postprzez greg505 » 13 lis 2010, o 22:44
a moze ktos mnie oswieci jaka ja mam wersje? (w schowku nic nie widze)
- 4 poduchy
- abs
- klima
- regulowana kierownica
- regulowany fotel kierowcy
- podgrzewane elektryczne lusterka
- czujnik temperatury
- fabryczne radio cd z manetka przy kierownicy oraz wyswietlaczem na konsoli
- komputer z opcjami spalania, zasiegu itp
- dzielona kanapa,
- schowek pod siedzeniem pasazera
Ostatnio edytowano 14 lis 2010, o 08:50 przez greg505, łącznie edytowano 1 raz
greg505
Postprzez robson88 » 14 lis 2010, o 00:18
jeszcze naklejka na dziwach była z wersja, najlepiej podeslij zdjecia, albo sam sprawdź http://www.forum-clio.com/index.php/topic,264.0.html
robson88
Postprzez greg505 » 14 lis 2010, o 08:40
dzieki za linka, wyglada ze mam Authentique 2.3,
na ktorych drzwiach i w kotrym miejscu jest ta naklejka?
greg505
Postprzez robson88 » 14 lis 2010, o 15:14
greg505 napisał(a):na ktorych drzwiach i w kotrym miejscu jest ta naklejka?
Od strony pasażera
robson88
Postprzez Ursus451 » 24 lis 2010, o 19:25
A jeszcze jedno takie pytanko... Widziałem gdzieś, w jakimś Clio, pod siedzeniami były takie jakby wanienki z plastiku przykrecone czy coś. Nie wiem czy to się wyjmowało czy na stałe, ale zawsze lepiej jak takie gołe dywaniki. U mnie jeszcze są tam ślady po mocowaniach gaśnicy ...
Ma ktoś takie coś ? Da się to kupić i zamontować jakoś?
Ursus451
Postprzez fred » 24 lis 2010, o 20:36
Ursus451 napisał(a):wanienki z plastiku przykręcone
Miałem takie coś pod fotelem pasażera.
To taki jakby schowek. Niby fajne, ale tak na serio to dla mnie lipa...
Wymontowałem i jest o wiele więcej miejsca pod fotelem.
Tam akurat tylko butelkę z wodą trzymam, ale w tym plastiku się nie mieściła.
Jeśli jesteś zainteresowany tematem - chętnie sprzedam ;)
Zrób dobrze za pierwszym razem. Każdym razem...
Postprzez Ursus451 » 24 lis 2010, o 20:47
Masz fotki tego? Moja luba jeździ na tym fotelu, więc to co pod nim to też jej :) Myślę, że na te drobiazgi by to było odpowiednie.
Podeślij na PW ile to ma kosztować itd :)
Ursus451
Postprzez fred » 24 lis 2010, o 21:05
Myślę, że o to Ci chodziło.
Postprzez Ursus451 » 24 lis 2010, o 22:04
Łoł! I jak to działa? Tamto albo było inne, albo ja nie wiem jak na to patrzeć... Masz jakąś fotkę jak to było zamontowane?
Ile sobie to cenisz?
Ursus451
Postprzez fred » 24 lis 2010, o 22:14
Popatrz na pierwsze zdjęcie i wyobraź sobie, że wsuwasz to prosto pod fotel.
Tam z tyłu widzisz otwór na śrubę mocującą do takiego progu w podłodze pod fotelem.
Co do reszty to PW ;)
Postprzez Ursus451 » 24 lis 2010, o 22:32
Aha, czyli to taka jakby kieszeń, ale nie ma dna... Kurde... myślałem, że takie coś ułatwiłoby chociażby sprzątanie w aucie, ale jednak nie ;)
Chyba się zdecyduję jednak na to. Zastanawiam się tylko, czy w mojej wersji będzie gdzie to przykręcić?
To pewnie nie waży dużo więc jakbyś mi podał dane do przelewu na PW to załatwimy to od razu. Mam nadzieję, że będzie pasowało :)
Ursus451
Postprzez greg505 » 24 lis 2010, o 22:47
mocuje sie to na jedna srube, przysun fotel na max do przodu, powinienes zobaczyc miejsce na srube
greg505
Postprzez Ursus451 » 24 lis 2010, o 22:52
Ok, jak sfinalizuję sprawę z Fredem to się obada :) Przydałyby się jeszcze kołpaczki, ale na razie nikt nie ma na sprzedaż :(
Ursus451
Postprzez Grippen » 25 lis 2010, o 08:34
ok, zamykam temat - robi się z tego giełda
Podbeskidzie to nie Śląsk
