Jakie clio 3 w benzynie do gazu (1.2 TCe, 1.4 czy 1.6)?
Re: Jakie clio 3 w benzynie do gazu (1.2 TCe, 1.4 czy 1.6)?
Postprzez przeklinak » 29 sie 2019, o 09:14
A jak jest w clio III z silnikiem 1.2 16v i regulacją zaworów? Bo to najczęściej spotykane silniki
#307
Postprzez karol00713 » 8 gru 2019, o 18:17
Szybko opowiem swoją historie-
Mam clio 1.2 tce z 2008 roku od nowości. Obecny przebieg 306 tysięcy. LPG zakładałem przy 190 tys. Nie zauważyłem, żeby silnik nie lubił się z LPG . przez cały ten okres totalnie nic się z silnikiem nie stało. Po bożemu co 10 tysięcy wymieniam filtry, co 30 tys. oddaje do sprawdzenia i regulacji luzów. Co 5000 km wyjeżdżam cały bak benzyny, a tak to cały czas na lpg. A poza tym- normalny serwis, olej, fitry, świece itp.. Spala mi przy normalnej, przepisowej jeździe średnio ok. 8 litrów gazu (miasto+ekspresówka).
Postprzez a_fly » 9 gru 2019, o 22:13
Gratuluję przebiegu, warto w Twoim przypadku było kupić nowe auto :). Jak z poborem oleju przez silnik?
Postprzez przeklinak » 12 gru 2019, o 20:31
karol00713 napisał(a):Co 5000 km wyjeżdżam cały bak benzyny, a tak to cały czas na lpg.
Czyli bardzo minimalna oszczędność i dlatego nie kupiłbym tce żeby go zagazować jakbym miał takie "zabiegi" robić
#307
Postprzez konkie » 12 gru 2019, o 22:31
Zawsze moich zagazowanych autach zużywałem na rozruchy paliwo pomiędzy 1/2 i rezerwą i nigdy nie stosowałem prewencyjnej jazdy na benzynie poza przypadkami braku LPG. Ani wtryski, ani pompa paliwa nie padły przy łącznym przebiegu ok 150 tys, km. Jeśli dobre wtryski LPG i AFR przy OL poniżej 13, to w D4F spokojnie zaworki dociągną do 50 tys. km bez regulacji. Nie dotyczy wersji D4F 728, 712, 702, które średnio lubiły się z LPG (ale nie były montowane w C III). Na zimę znacznie lepszy 1.6 (K4M), bo szybko łapie temperaturę, ale przepały to +1.5 l LPG w stosunku do D4F. Z tego co wiem, to 1.4 (K4J) są jeszcze bardziej paliwożerne od 1.6, ale w zamian tam nie ma KZFR. Jak widać każdy silnik ma swoje mocne i słabe strony. 1.6 i 1.4 mają zawory na hydraulice, ale u mnie przy przebiegu prawie 300 tys. km już coś lekko na rozgrzanym w klawiaturze stukało, więc pewnie popychacze były do naprawy i spore koszty. W D4F przy okresowej regulacji luzów zaworów nie ma co się tam zepsuć.
Postprzez przeklinak » 31 gru 2019, o 11:58
A powiecie od czego zależy że otwieranie szyb od strony pasażera czasem jest w takiej "łódeczce", a czasem w rączce drzwi?
#307
Postprzez plecho1 » 31 gru 2019, o 15:25
Miałem już kilka aut na LPG a Clio jest moim drugim Renault i nigdy nie jeździłem prewencyjnie na benzynie. Dodatkowo zawsze przełączanie miałem ustawione na około 25 stopni i nigdy nie musiałem wymieniać wtryskiwaczy benzynowych. Jeśli głowica nie jest z plasteliny jak w nissanach czy Mitsubishi to nie ma sensu kombinować z jazdą na benzynie czy jakimiś dotryskami bo dobrze założona i wyregulowana instalacja nie powoduje żadnej wyższej temperatury spalania niż jest na benzynie.
Co do silników turbo to często są zrobione z trwalszych materiałów niż wolnossące konstrukcje co jest dodatkowym atutem przy LPG. Głównie przy turbo warto zamontować wariator wyprzedzenia zapłonu, mam taki w Lagunie 2.0T. Pozwala on wykorzystać dłuższe spalanie LPG przez co moment odczuwalnie wzrasta oraz zawory nie dostają bo spalanie gazu kończy się przed ich otwarciem.
Postprzez przeklinak » 31 gru 2019, o 16:06
Ale tce to chyba bezpośredni wtrysk? Zwykłej instalacji jak do wolnossacego nie założy? No i ja w clio 3 złe opinie o nim słyszałem, olej pali jak pb itp.
#307
Postprzez a_fly » 31 gru 2019, o 16:25
W clio III 1.2TCe (D4F784 lub D4F786) to wtrysk pośredni, bardzo dobra i żywotna jednostka.
Postprzez plecho1 » 31 gru 2019, o 16:34
Jeśli był by bezpośredni to musiał by być tylko sterownik obsługujący takie silniki. Niby takie instalacje kosztują od około 5 tys w górę a różnią się właśnie tylko sterownikiem który w detalu jest o około 200zł droższy. Magia niewiedzy ludzkiej :) Na szczęście jednak, jak napisano wyżej, jest to wtrysk pośredni więc graty jak przy wolnossącym. Olej biorą pewnie zmęczone jednostki oraz katowane wymianą oleju co 25 tys km.
Postprzez wojteks » 31 gru 2019, o 17:33
plecho1 napisał(a):Olej biorą pewnie zmęczone jednostki oraz katowane wymianą oleju co 25 tys km.
To problem silników 1.2TCE na wtrysku bezpośrednim stosowanych od początku w Clio IV.
Postprzez plecho1 » 31 gru 2019, o 17:43
Więc pośredni w turbo idealny.
Postprzez przeklinak » 31 gru 2019, o 18:00
Kurde albo wy się mylicie albo ja źle doczytałem że właśnie 1.2 tce z początku produkcji clio III ma tę wadę :D
#307
Postprzez wojteks » 1 sty 2020, o 02:39
Niby dlaczego na gwarancji Renault wymienia silniki 1.2TCE w Clio IV czy nawet na niektórych rynkach odkupuje takie samochody?
Postprzez a_fly » 1 sty 2020, o 15:09
przeklinak napisał(a):Kurde albo wy się mylicie albo ja źle doczytałem że właśnie 1.2 tce z początku produkcji clio III ma tę wadę :D
Z początku produkcji Clio III ja mam silnik D4F784 - 1.2 TCe 101KM (produkcja auta grudzień 2007), przebieg 178k km, zmiana oleju co 15k km, nie dolewam pomiędzy wymianami.
Postprzez przeklinak » 1 sty 2020, o 16:09
Ok dobra dzięki, a czym oprócz mocy różni się 1.6 88koni od tego 110?
#307
Postprzez davop » 7 sty 2020, o 01:12
przeklinak napisał(a):A powiecie od czego zależy że otwieranie szyb od strony pasażera czasem jest w takiej "łódeczce", a czasem w rączce drzwi?
Zależy od poziomu wyposażenia. Od dynamique w górę były rączki
Postprzez przeklinak » 10 sty 2020, o 19:38
a_fly napisał(a):W clio III 1.2TCe (D4F784 lub D4F786) to wtrysk pośredni
A pokażesz na foto jak się różnią od tego z bezpośrednim?
#307
Postprzez przeklinak » 10 sty 2020, o 21:37
Ok auto kupione, dzięki za rady
#307
