Zapalenie i zgaszanie
Re: Zapalenie i zgaszanie
Postprzez czesiek1989r » 12 lut 2020, o 09:19
Ja mam diesla i na zwykłym sprzęgle i odpalam i gaszę na wciśniętym i zawsze bez biegu. Podobno faktycznie odciąża rozruch. Z przyzwyczajenia w benzynie też tak robię
#352
Moja Renata sprzedana :(
Krówka
Postprzez wojteks » 12 lut 2020, o 10:05
Ja też zawsze wciskam sprzęgło przy rozruchu w każdym samochodzie który je ma, przy gaszeniu wciskam sprzęgło jak zatrzymam się na biegu i na biegu ma pozostać zaparkowany.
Postprzez Markiz » 22 lis 2024, o 22:33
Sory za odgrzanie tematu ale chciałem zapytać jak długo czekacie od momentu włożenia karty do momentu zaświecenia się kontrolek?
U mnie trzeba czekać od 15 sekund :-(
Clio IV 2018 r. 1.2
Postprzez Natan » 22 lis 2024, o 22:40
U mnie maxymalnie 2-3 sekundy od włożenia karty.
Postprzez Markiz » 22 lis 2024, o 23:15
Natan napisał(a):U mnie maxymalnie 2-3 sekundy od włożenia karty.
Ciekawe - może bateria w karcie już słaba.
Postprzez Natan » 23 lis 2024, o 10:52
U mnie "gada" w zegarach "Słaba bateria. Wymień". Chociaż gada, że słaba to nie musi być do czytnika włożona. Wystarczy aby była w zasięgu. Jak będziesz wymieniać to zwróć uwagę, że te 3 voltówki są w dwóch wersjach. Średnica jest ta sama ale jest różnica w grubości. Te cienkie padają jak muchy bo mają dużo mniejszą pojemność.
Postprzez Termi » 24 lis 2024, o 07:28
powinny się pokazać wraz z odblokowaniem rygla kierownicy
Postprzez Markiz » 20 lut 2025, o 01:02
Dzięki wszystkim za wypowiedzi.
Wymieniłem baterię w karcie i czasem kontrolki zaświecają po 2 - 3 sek. a czasem dopiero po 15 - 20 sek. - szczególnie jak stoi na mrozie.
Zaiste - instalacja elektryczna w Clio żyje własnym życiem :-) :-)
