Maluch dla Żonki? Clio 2 FL 1.4 16V benzyna z automatem
Postprzez kristoforus23 » 11 wrz 2013, o 09:02
Witam wszystkich forumowiczów. Przeszukałem forum i nie znalazłęm zbyt wiele informacji o tym samochodziku, a potrzebuje koniecznei w automacie (żona ma problemy z nogą). Bardzo proszę o jakieś informacje.
Clio 2 FL 1.4 16V benzyna z automatem, rocznik 2001, 107000km, sprowadzony z niemiec - przebieg conajmniej podejrzany?
Postprzez Bogdan61 » 11 wrz 2013, o 10:09
Clio z tym silnikiem i automatem jest OK, ale pod warunkiem, że automatyczna skrzynia biegów jest sprawna. Jeśli żona potrzebuje auta z taką skrzynią, to przed jego ew. zakupem, koniecznie musisz je sprawdzić w warsztacie specjalizującym się w serwisie "automatów".
Postprzez Pancer » 11 wrz 2013, o 12:17
Trochę mały ten przebieg - chyba że jeździł nim dziadek z Wermachtu ?
Silnik jest ok. mało problemowy. Co do skrzyni biegów typu Proactive (DPO) , jeżeli płynnie zmienia biegi to jest w porządku, ale to można sprawdzić dopiero po rozgrzaniu skrzyni (przejechaniu 5-6 km) na zimno sprawia wrażenie bezusterkowej. W przypadku gdy po rozgrzaniu zaczyna szarpać, albo przy zwiększaniu prędkości nie zmienia biegu awarii mógł ulec czujnik ciśnienia oleju lub elektrozawory sterujące ciśnieniem oleju w kasecie sterującej. Dlatego przed kupnem najlepiej sprawdzić w serwisie na kompie sterownik skrzyni biegów który pokaże błędy w działaniu. Koszt naprawy poza ASO tego typu skrzyni ok. 1200 - 1500 zl za robociznę + części 1000 - 1500 zł .
Zużycie paliwa dla automatu wg katalogu wynosi :
- miasto 9,6 l/100km
- trasa 5,8 l/100km
- mieszany 7,2 l/km
W rzeczywistości do tego spalania trzeba dodać 1,5 - 2,0 l
Postprzez mayn » 11 wrz 2013, o 20:08
kristoforus23 napisał(a):1.4 16V benzyna
Silnik miewa jedynie problem z cewkami Sagema, ale po wymianie na np. Beru problem znika. :)
Postprzez brejq » 8 lis 2013, o 13:38
Podepnę się.
Szukam dla Yoshi nowego wozidła. Sprzedaliśmy clio 1 a Yoshi zmieniła pracę i teraz trzeba latać na 2gi koniec Łodzi. Szukamy czegoś do powiedzmy 4-5k. Ogólnie w planach było clio 2, 1.2 lub twingo 1.2. Z wyposażenia to wspomaganie i abs i jakieś el szyby.
Ostatnio rzuciło mi się takie ogłoszenie w oczy: http://tablica.pl/oferta/renault-clio-k ... 453gL.html
Wszystko fajnie pięknie ale nigdy nie miałem diesla w rodzinie. Podobno 1.9D jest toporne i bezawaryjne ale czy na odcinki ~15km x2 w ciągu dnia warto brać diesla?
Chyba, że ktoś ma coś sprawdzonego na sprzedaż z powyższych typów :)
Kondory nie lubią gazowanego
Lider
Postprzez brejq » 8 lis 2013, o 21:21
T.Raven napisał(a):ale ważny jest rodzaj osprzętu ale może ktoś podpowie.
Chodzi Ci o pompę lucas/bosh? Wyczytałem, że są 2 rodzaje - sterowana elektrycznie i mechanicznie :crazy:
Lider
Postprzez Bogdan61 » 9 lis 2013, o 01:38
Brejq przed ew. zakupem sprawdź dokładnie to Clio (bo sprzedaje je handlarz i zapomniał napisać, że licznik jest cofnięty o 200 tys. km), co wcale nie znaczy, że nie warto go brać pod uwagę.
Postprzez Kolasov » 9 lis 2013, o 15:53
brejq, moim zdaniem do jazdy po Łodzi diesel to raczej nie będzie dobry wybór.. ale ja jeżdżę kosiarką i się mogę nie znać
Jest:
Pierwszy Malkontent KRC
Sarkazm mocno
Postprzez szulo222 » 4 gru 2013, o 18:49
witam a co sadzicie o tym egzemplazu? warty zainteresowania?
http://tablica.pl/oferta/renault-clio-2 ... ad11a049ae
Postprzez Pan Bułka » 4 gru 2013, o 18:50
szulo222, Zły dział, napisz w odpowiednim wątku.
