Jakie opony na felgi 15" obtarty przewód
Postprzez lks231 » 29 lis 2014, o 19:31
Witam. do mojego clio II mam założone felgi 15" na nich opony 195/50/15. Po zdjęciu koła z przodu zauważyłem obtarty przewód hamulcowy od opony czy ktoś jeździł na takich oponach i felgach miał ten sam problem ?? co z tym zrobić dać dystanse na felgi?? jak tak ile mm dystans. Lub czy na felgi 15" założyć opony 185/55/15 i czy nie będą za wysokie? ktoś jeździ na takich kołach?? Proszę o Porady. Pozdrawiam :D
Postprzez przeklinak » 29 lis 2014, o 19:49
lks231 napisał(a):clio II mam założone felgi 15" na nich opony 195/50/15
mam takie koła i nie mam żadnych problemów i dystansów założonych też nie mam za to z tyłu mam profil /45 bo poprzedni właściciel mówił że jak zapakował 5 osób w auto to opona potrafiła przycierać o coś :)
#307
Postprzez ib0b3l » 30 lis 2014, o 02:42
lks231, wszystko zależy od tego czy felgi masz ori i czy nie masz źle dobranego ET skontroluj to z danymi fabrycznymi i myślę ze wszystko sie wyjaśni ;)
#172
Clio 1 ph1 1.2 -> OUT
https://www.youtube.com/watch?v=hVCdgjI8Plc
Clio 2 Sport ph3 -> IN
Postprzez lordvac » 2 gru 2014, o 19:21
oryginalna felga stalowa do clio 2 - średnica 15, szerokość 6, et 43, otwór 60.
Postprzez Vox populi » 5 gru 2014, o 18:52
A w którym miejscu przetarty od opony?, bo próbowałem to sobie wyobrazić i nie ogarniam
Postprzez brejq » 5 gru 2014, o 18:55
Może przewód źle poprowadzony? Ciężko mi to sobie wyobrazić ale pewno się da ;)
Kondory nie lubią gazowanego
Lider
Postprzez tony_tr » 6 gru 2014, o 07:13
Nie wiem nad czym tu dumać. Jeśli ma to być felga 15 i opona 195 to tylko i wyłącznie 195/50/15.
Postprzez tony_tr » 6 gru 2014, o 07:18
lks231 napisał(a):czy na felgi 15" założyć opony 185/55/15 i czy nie będą za wysokie?
Jak byś choć trochę wgłębił się w temat to wiedziałbyś, że obwody opon 175/65/14, 185/55/15 oraz 195/50/15 są takie same. Oczywiście obwód w mm nie jest identyczny ale różnica zawiera się w kilku mm więc jest pomijalna.
Postprzez tony_tr » 6 gru 2014, o 07:21
Aktualnie ma w Clio progresywne eibachy -30 (auto siedzi na prawdę nisko) i nic nie trze przy 5 osobach. Opony 195/50/15.
Postprzez lordvac » 6 gru 2014, o 11:13
ja na zime mam 195/55/15 i tez nigdzie nic nie ociera - troche wyzsza opona bo gorzysty teren ;)
Postprzez lks231 » 8 gru 2014, o 16:34
Felge mam 7J czy opona o szerkości 185/55/15 nie będzie za wąska??
Postprzez lks231 » 8 gru 2014, o 16:38
aktualnie na felgach siedzą 195/50/15 opony i ocierają o przewód przy maxymalnym skręcie nie wiem jakie wyjscie dac dystanse czy założyc opony 185/55/15 i bedzie spokój>??
Postprzez ib0b3l » 8 gru 2014, o 18:56
lks231, moim zdaniem ani opony ani szerokość felgi nie jest problemem tylko odsadzenie (ET) felgi, pokombinuj z dystansami jak masz możliwość ;)
#172
Postprzez Master » 9 gru 2014, o 14:56
lks231, odsadzenie powinno być 36 a nie 43 i wtedy nie powinno obcierać o nic. Załóż dystanse na obie strony i problem zniknie. Dzieje sie tak że Ci obciera o wewnetrzna strona felgi przy tym et jest zbyt blisko środka auta. Odsunięcie felgi na zewnątrz "naprawi" sytuacje. No ale to chyba wiesz :D
#159#
Postprzez lordvac » 9 gru 2014, o 16:47
z moich informacji w org feldze do zwyklego clio czyli 14" 5,5" et jest 36 ale juz w org feldze do sporta czyli 15" 6" et jest 43 - miałem wczesniej clio 2 1.5 dci a teraz mam sporta wiec wiem co pisze ;) w 1,5 mialem 14" a teraz w sporcie mam 15" i nie mialem nigdy problemu - oczywiscie szerokosc opony tez jest wazna - na 14 mialem 185 a teraz na 15 mam 195 (dyktowane optymalna szerokoscia opony do felgi ;)
Postprzez brejq » 9 gru 2014, o 19:24
Nie ma co tak uogólniać z tymi rozmiarami, bo jest ich parę. Co do sporta to np 16x7 i 15x7 et 43, 15x6,5 et 36
Lider
Postprzez tony_tr » 9 gru 2014, o 23:56
Parametr ET to oddalenie osadzenia felgi od osi symetrii felgi. Jeśli mniejsza felga miała dane ET to większa musi mieć identyczne. Przy zachowaniu tego samego ET jeśli zamontujemy większą felgę będziemy mieli równy przyrost szerokości felgi w stosunku do nadkola. Duże ET to felga bardziej schowana w nadkole. Jeśli zmienimy optymalne ET na większe i do tego zakupiona felga będzie szersza od poprzedniej to możecie już sobie dopowiedzieć co się stanie.
