Problem z dekielkiem/zaślepką do lamy przedniej
Postprzez KamilKnw » 21 wrz 2015, o 18:34
Witam, problem polega na tym, że przy wymianie żarówek w moim Clio III Phase 1 zapodziałem gdzieś tą gumę która chroni lampę przed zanieczyszczeniami wilgocią itp. Na allegro wszystkie wystawione zaślepki pasują do świateł mijania natomiast do świateł drogowych znalazłem tak samo wyglądające jednakże jest napisane że są to dekielki dla np Seata Leona. Pomóżcie bo nie wiem co zrobić, czy ktoś taka sytuacje miał i mogę bez problemu zamówić te z Leona?
Postprzez blusur » 21 wrz 2015, o 19:58
Posiadasz lampy soczewkowe?
#305
Mój grafitowy przecinak
Postprzez KamilKnw » 21 wrz 2015, o 23:37
Są to lampy seryjne
Postprzez mayn » 21 wrz 2015, o 23:42
Gdzie zgubiłeś osłonę ? Wpadła gdzieś, czy w innym miejscu zgubiłeś ? Jeśli spadła to szukałbym okolice chłodnicy oraz nadkole. Może w ASO kupisz samą osłonę, ale wydaje się mało prawdopodobne. Mimo wszystko spróbuj. Czasami mają chore ceny za pierdoły, a czasami przyzwoite ceny.
Postprzez KamilKnw » 21 wrz 2015, o 23:47
Pytałem w ASO to mi powiedzieli 100zł ...
Postprzez Wojtek w » 22 wrz 2015, o 07:01
Postprzez KamilKnw » 22 wrz 2015, o 08:23
Ta jest do świateł mijania a do dziennych jest większa :)
Postprzez Wojtek w » 22 wrz 2015, o 08:28
W po lifcie są takie same ,myślałem że tu też.
Postprzez KamilKnw » 22 wrz 2015, o 08:29
Postprzez Wojtek w » 22 wrz 2015, o 08:57
Ja szukałem do po lifta.Tak samo wyglądała od Scenika ,ale była większa.Dobrze,że sprzedający podał mi wymiar.
Postprzez blusur » 22 wrz 2015, o 09:57
Zobacz tutaj http://www.carpol-czesci.pl w dziale części -> oświetlenie.
Nawet jeśli nie będzie, wyślij maila do sprzedawcy. Dekielki często są wymienne między modelami. Ja tam dostałem klamory do moich lamp.
#305
Postprzez KamilKnw » 22 wrz 2015, o 11:29
Ok dzięki wielkie za pomoc! :)
