Renault Start Zdalne odpalanie silnika w Media Nav Evolution
Postprzez WinFS » 9 lip 2016, o 16:39
przeglądając ostatnio ponownie dołączoną do clio dokumentację; w instrukcji systemu MNE: http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... -2_PLK.pdf natrafiłem na opis ciekawej funkcji: zdalnego uruchamiania silnika, które można sobie zaplanować
z poziomu tabletu MNE... problem tylko w tym, że auto musi być w to wyposażone a na polskich stronach zero info o takiej opcji.
Pogrzebałem trochę w Google i na forum Dacii dotarłem do tego, że system pojawił się w Rosji jako Renault Start:
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
Dotarł ktoś może do tego co jest potrzebne by ten system mieć w samochodzie? Poza oczywistym odblokowaniem w MNE bo zapewne podobnie jak inne dodatki typu kamerka cofania jest to po prostu wyłączone (zakładam, że firmy tną koszty i montują ten sam sprzęt wszędzie tylko personalizują soft aktywując to co ma być aktywne).
W zimę przydałoby się móc bez sterczenia przy aucie odmrozić szyby w pełni... a montowanie webasto biorąc pod uwagę koszt i konieczność głębokiej ingerencji w auto dla mnie odpada.
Postprzez wojtuq » 9 lip 2016, o 20:49
Nawet na niemieckim renault nie znalazłem o tym wzmianki więc, jak to dostać itd to nie mam pojęcia a nawet jak by było dostępne to sam osprzęt będzie dość drogi i pewno nie będzie to opłacalne. A do navi napewno będzie trzeba ją odblokować i wejść w ustawienia serwisowe jej by włączyć te rzeczy.
Postprzez WinFS » 9 lip 2016, o 21:30
Ponoć jest tylko w Rosji więc nic dziwnego:)
Domyślam się, że będzie to droga (choć bez zdobycia info co jest tak naprawdę do tego potrzebne to ciężko to ocenić) zabawka, ale mimo wszystko przy nowym lub prawie nowym aucie może się opłacać...no i czego się nie robi dla komfortu...
Szczególnie, że mając HandsFree nie da się w żaden sposób zamknąć auta z odpalonym silnikem...
Postprzez wojtuq » 10 lip 2016, o 01:35
To, że komfort to wiadomo, ale w innych markach takie coś kosztuje minimum 4tyś zł. Więc cena dla clio będzie porównywalna, nawet bez Hands Free nie można zamknąć auta przy odpalonym silniku to jest zabezpieczenie i moim zdaniem nie powinno być inaczej.
Postprzez WinFS » 10 lip 2016, o 10:41
Przez wiele lat dało się zamykać auta z odpalonym silnikiem z zewnątrz i jakoś nie było słychać o częstych zdarzeniach z tego powodu. O ile w przestrzeni publicznej nie powinno się tego robić (nawet KRD zabrania oddalania się od pojazdu z odpalonym silnikiem) tak na prywatnym terenie już KRD nie działa więc w aucie powinna być opcja wyłączenia tej blokady. Jeśli inne firmy oferują podobny mechanizm do Renault Start (który odpala automatycznie silnik bez obecności właściciela) to czym to się różni od zamknięcia auta przez właściciela po odpaleniu silnika.
Postprzez davop » 10 lip 2016, o 12:28
WinFS napisał(a):Ponoć jest tylko w Rosji więc nic dziwnego:)
ekologia nie pozwoli na 10cio minutową pracę silnika...
Ciekawe, że po otwarciu drzwi silnik gaśnie - wystarczyłoby odpalać silnik bez otwierania drzwi.
Postprzez WinFS » 10 lip 2016, o 13:57
@davop
1. pewnie tak, ale jeśli uda się uzyskać info co jest potrzebne do działania tej funkcji to być może nic poza kosztami nic nie będzie stało na przeszkodzie,
by sobie to samemu domontować i cieszyć się tym w zimę...
2. Pewnie jest to zabezpieczenie antykradzieżowe
Postprzez WinFS » 21 kwi 2018, o 14:02
Z tego co obserwuję forum Dacii to wciąż podejmowane są próby uruchomienia tego, problemem tylko najpewniej są ograniczenia związane z brakami w konstrukcji pojazdów Dacii- brak handsfree, start,stop itp. itd. bowiem do samej funkcji udało się już dobrać w Media Nav i włączyć do niej dostęp, choć bez rezultatu w praktyce - auto się samo nie uruchomiło.
temat: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic ... 0&start=25
Jako, że Clio ma i handsfree i start/stop z czujnikiem wykrywania położenia skrzyni - luz - to powinniśmy prędzej w Clio to uruchomić niż w Dacii.
