Clio 3, faza 1 [2006, 98km, 1.4 benz] Rozmiar felg
Postprzez Suseh » 23 paź 2016, o 12:46
Witam Panowie,
szukajka forumowa nic mi nie zgłosiła - więc pytam Was.
Gdzie jest widoczny rozmiar felgi na aucie? Z tego co widzę, to potrzebuję jedynie dwóch parametrów - średnica felgi i rozstaw na śruby montażowe?
Chce sobie kupić na zimę jakieś najtańsze stalowe, by oszczędzić sobie czas na przekładanie.
Drugie pytanie - pewno niejeden z Was kupował - polecicie coś?
Postprzez mayn » 23 paź 2016, o 14:36
Suseh napisał(a):Gdzie jest widoczny rozmiar felgi na aucie?
Na oponie. Rozstaw śrub to 4x100, otwór centrujący 60,1.
Postprzez wojteks » 23 paź 2016, o 15:02
mayn napisał(a):Na oponie
To tylko średnica felgi jest podana, liczy się jeszcze szerokość w calach, ET (odsadzenie), wspomniana średnica otworu centrującego i rozstaw śrub felgi.
Zwykle parametry felgi aluminiowej są od środka nabite/odlane a stalowej od zewnątrz albo od środka, przykładowe oznaczenie 6.5j15 et36
Postprzez ublizniakow » 24 paź 2016, o 21:42
Witam jako ,że prowadzę Wulkanizację pozwolę sobie zabrać głos.
Najbardziej rozsądnie i ekonomicznie będzie założyć felgi 15 calowe (opony nie będą koszmarnie drogie) do silnika 1.4 raczej 14'' nie wejdą (z przodu będzie przeszkadzał zacisk hamulcowy)
