Zakup Clio 2. Czy znajde coś w tej cenie?
Postprzez Krayter » 16 lis 2016, o 04:24
Hej! Witam wszystkich :)
Od jakiegoś czasu odkładam sobie trochę hajsu i chciałbym kupić swój pierwszy samochód. Aktualnie jestem studentem i przydałby się jakiś środek transportu na różnego typu potrzeby, dojazd do rodziny, znajomych etc. Wybór padł na Clio 2
Interesowałem się czymś co ma 90+ koni. Koniecznie benzynka, z nadzieją na włożenie gazu, bo wkońcu jestem biednym studentem i trzeba też coś jeść.
Budżet jaki udało mi się uzbierać to około 4500-5000. Czy znajdę za tyle jakiś zadbany egzemplarz? Mowiac zadbany mam na mysli taki aby nie trzeba bylo w niego wkladac kolejnych 3 tysiecy zaraz po zakupie
Nie znalazłem nigdzie żadnego specjalnego działu, a ten jest chyba na takie tematy
Ostatnio edytowano 17 lis 2016, o 17:16 przez Krayter, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tony_tr » 16 lis 2016, o 08:09
No za 5000zł powinieneś coś znaleźć. Orientowałeś się w ogóle coś na portalach aukcyjnych czy Ci się nie chciało :D ?
Postprzez Bogdan61 » 16 lis 2016, o 11:33
Krayter, nie kupuj Clio starszego niż 2002r.
Postprzez Adolvo » 16 lis 2016, o 11:35
Bogdan61 napisał(a):Krayter, nie kupuj Clio starszego niż 2002r.
ponieważ?
Postprzez Krayter » 16 lis 2016, o 12:43
Tak, przeglądałem i właśnie widziałem kilka modeli 1.4 16v czy 1.6 Rozbieżność cenowa nie jest jakaś wielka ale są i egzemplarze po 8tys i dlatego przyszło mi na myśl, że to są dopiero zadbane egzemplarze a reszta to jakieś zajeżdżone trupy :) Tym bardziej, że moje wymagania jeszcze bardziej zawężają zakres wyszukiwania i chciałem się przez to poradzić kogoś bardziej doświadczonego niż ja :) Nie chciałbym wersji ph1.
Właśnie, dlaczego nie przed rocznikiem 2k2?
Postprzez marekwodniak » 16 lis 2016, o 13:26
Nie daj Boże diesla 2002 -2005 na układzie paliwowym Delphi.
Ostatnio edytowano 17 lis 2016, o 08:47 przez marekwodniak, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Krayter » 16 lis 2016, o 14:24
Niee, ON odpada, tylko benzynka
Postprzez Bogdan61 » 16 lis 2016, o 21:26
ponieważ?
Krayter napisał(a): Nie chciałbym wersji ph1.
Wersja ph2 jest lepsza.
Postprzez Adolvo » 17 lis 2016, o 07:15
ponieważ?
ciekawe co rozumiesz pod pojęciem "lepsza"?
oczywiście ph2 wygląda nowocześniej, szczególnie wewnątrz,
ale mając określony budżet wolałbym kupić ładne ph1 niż "styrane" ph2..
Postprzez Drut12 » 17 lis 2016, o 13:53
Ph1 W 1.9DTi lub 1.6 k7m byłyby idealne wręcz :thumbup: .
#325
C1 ph2 95' 2.0 8v F3R
C2 ph1 00' 1.2 8v D7F + LPG
M2 08 GT 1.9 8V F9Q
Postprzez tony_tr » 17 lis 2016, o 13:57
Wydaje mi się, że już warto chyba dozbierać do tych powiedzmy 6000zł i szukać jednak fajnego PH2 1.4 16v.
Postprzez PiotrekLDZ » 17 lis 2016, o 14:08
Kolega pisał, że nie chce ph1 także trudno będzie mu znaleźć ph 2 benzynkę za 5 tys zł bez wkładu finansowego. Chyba, że 1.2 bez klimy itp. PH 2 jest lepsze pod względem blachy bo niestety ph 1 cierpiało na pewne bolączki. Tylne nadkola, rdza przy wlewie paliwa, na dachu przy antenie. A tak jeśli chodzi o resztę to po prostu jest nowsza i tyle niekoniecznie lepsza.
Było:
Jest:
Postprzez mayn » 17 lis 2016, o 15:44
Clio 2ph2 było w sprzedaży od 2001.06, więc śmiało można szukać ph2 z 2001 roku...
Postprzez Krayter » 17 lis 2016, o 17:16
No właśnie, co by nie było to ph1 odpada, z różnych względów :D a ph2 1.2 to też średnio mnie zadowala, tak jak mówiłem to chyba 1.4 czy 1.6 niekoniecznie 16v. Jak by nie było 16v to już trochę większy wydatek
Ph2 jest nowsza i niekoniecznie lepsza. Lepsza, czyli mniej bezawaryjne?
Z tego co wywnioskowałem, to jakieś 6 tyś musiałbym mieć, żeby rozglądać się za tym co mnie interesuje tak? :)
Ostatnio edytowano 17 lis 2016, o 17:22 przez Krayter, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tony_tr » 17 lis 2016, o 17:21
Większy wydatek? A było jakieś PH2 8v wgl? A z tym 1.6 to już też tak nie szalej bo to zależy od okazji co się trafi i w jakiej cenie. Widzę, że szukasz kompromisu ale MOC musi być za wszelką cenę :crazy:
Postprzez Krayter » 17 lis 2016, o 17:27
Mój błąd, masz 100% racji, właśnie tak wyglądam moja wiedza na ten temat :japierdole:
Czy jednak jest? Chwila, posiłkuję się danymi z wiki gdzie obok silnika 1.6 16v 110 km jest 1.6 bez dopisku 16v 90km
Chyba, że tych silników nie było już w ph2
Postprzez tony_tr » 17 lis 2016, o 17:51
Nie było, no chyba że jakiś pierwszy wypust PH2 bo wtedy się różne kwiatki trafiały. Szukaj najlepiej 1.4 16v to najlepszy kompromis. Za 1.6 16v jest mniej i jak ktoś to sprzedaje to traktuje jak jakiś rarytas i drogo woła :D
Postprzez Krayter » 17 lis 2016, o 17:59
Co do wcześniejszego, moc musi być :D 1.4 16v, no i elegancko, to już wiem czego szukać, dzięki!
W tej cenie tak jak jak napisałeś w swoim pierwszym poście coś już znajdę, świetnie, wielkie dzięki! :thumbup:
Postprzez mayn » 17 lis 2016, o 18:35
Krayter napisał(a): ph2 1.2 to też średnio mnie zadowala, tak jak mówiłem to chyba 1.4 czy 1.6 niekoniecznie 16v.
W ph2 były silniki:
1.2 8V 60 KM
1.2 16V 75 KM
1.4 16V 98 KM
1.6 16V 110 KM
Te 2 ostatnie trapią wadliwe cewki Sagema, jednak po wymianie na Beru problem znika.
Postprzez PiotrekLDZ » 17 lis 2016, o 21:52
Powiem tak. Jak trafisz na 1.6 16 v to bierz. Osiagi lepsze a spalanie identyczne jak w 1.4 16v. A tak 1.4 16v w zupelnisci starczy do tego auta ;). Ale licz sie ze w miescie 7 litrow to Ci nie spali.
Było:
Jest:
