przez SebaLBN » 6 wrz 2017, o 23:55
Witam.Jutro jadę po koncowy odbior auta.Dzisiaj bylem zrobić rekonesans.Po otwarciu dzrwi przednich jak i tylnych zauważyłem że z tych otowrów(odpływów)ktore są nadole dzrzwi wystaje dziwna maź ciemna.Czyżby byla to fabryczna konserwacja ktora jeszce nie zdązyla dobrze zaschnąć w profilach drzwi?I dryga sprawa:czy pod spodem w tylnej części auta w oklicach tylnego tłumika oraz na tej samej wyskości po drugiej stronie zauważyłem taką żółtawą naniesioną niby pedzlem substancje.Czyźby to była aż tak widoczna konserwacja fabryczna?
- Dołączył(a): 28 maja 2017, o 19:33
- Imię: Sebastian
- Województwo: lubelskie
- Moc silnika (kW): 87
przez Doesnt » 9 wrz 2017, o 22:09
Z Twoich autorskich tematów wnioskuję, że ten egzemplarz clio był nieźle klepany i szpachlowany
+ pakiet look - niebieski
- Dołączył(a): 2 lut 2013, o 22:43
- Imię: Łukasz
- Moc silnika (kW): 97
przez nxZy » 9 wrz 2017, o 23:09
zrób zdjęcia i pokaż
- Zdjęcia: 5
- Dołączył(a): 1 cze 2015, o 21:52
- Imię: matt
- Samochód: Clio 2 faza 1
- Pojemność silnika (cm3): 1399
- Moc silnika (kW): 75
- Symbol silnika: E7J
- Imię: Sebastian
przez Drut12 » 11 wrz 2017, o 17:53
Ta maź jest po to aby woda nie wciekała w łączenia blach. Zaś ta ciemnobrązowa to wosk/olej do konserwacji profili zamkniętych.
#325
C1 ph2 95' 2.0 8v F3R
C2 ph1 00' 1.2 8v D7F + LPG
M2 08 GT 1.9 8V F9Q
- Zdjęcia: 10
- Dołączył(a): 18 lis 2015, o 20:00
- Imię: Bartek
- Województwo: zachodniopomorskie
- Samochód: Clio 1 faza 2
- Moc silnika (kW): 84
- Symbol silnika: F3R
przez Termi » 11 wrz 2017, o 20:23
To przy tłumiku powinno być chyba całe zabezpieczone a nie tylko na łączeniach blach
- Imię: Adrian
- Moc silnika (kW): 99
- Symbol silnika: F7P
przez nxZy » 12 wrz 2017, o 22:19
to jest mastyka - masa uszczelniająca na spawy/zgrzewy to normalne że taki brzydko mówiąc bałagan. U nas w pracy w najnowszym BMW X4 taka sama fuszerka była, żeby w samochodzie w cenie mieszkania były rzeczy zrobione na odpierdziel to jest po prostu cyrk na kółkach.
Poczytaj:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2053
- Zdjęcia: 5
- Imię: matt
przez BatManClio » 14 wrz 2017, o 21:34
Szukałbym innego samochodu bo ten na pewno trefny
- Dołączył(a): 8 paź 2015, o 20:21
- Imię: Robert
- Pojemność silnika (cm3): 1618
- Moc silnika (kW): 147
- Symbol silnika: M5M
