Pytanie o opony/felgi
Postprzez Soniak87 » 13 lis 2017, o 13:20
Witam jakie opony powinny być do Clio III 185/65 R15 czy 185/60/R15 ? Jakie powinny być felgi 6 czy 6,5 cala ?
Ostatnio edytowano 19 lis 2017, o 13:01 przez Soniak87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dezerter » 13 lis 2017, o 13:51
z grzeczności najpierw należny się przywitać
zobacz o tym dużo tematów było
standard to 185/60/15
Postprzez Soniak87 » 14 lis 2017, o 11:27
A felga 6 czy 6, 5 cala ?
Ostatnio edytowano 19 lis 2017, o 13:02 przez Soniak87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Natan » 14 lis 2017, o 12:35
Nie spotkałem się w Renault z felgami 16,5 cala.Cyt:"185/65 R15 czy 185/60/R15 ? ".Tak subtelne różnice,że nie są istotne.
Postprzez Soniak87 » 14 lis 2017, o 13:55
Byłem zmieniać opony na zimę, miałem felgi które dostałem przy zakupie samochodu. Gościu mierzy i wyszło mu, że 2szt 6 cali, 2 szt 6,5 cala. Dla tego pytam jakie mają być oryginalnie. Który rozmiar opon ma być na których felgach? Czy na wiosnę mogę mieć 185/65/R15 na felgach 6 cali a 185/60 R15 na felgach 6,5 ? Mogę taką kombinacje założyć do samochodu ?
Postprzez Natan » 14 lis 2017, o 15:09
6,5 cala jeżeli już.A to jest szerokość felgi.Jedynka Ci się przypałętała niepotrzebnie.
"Czy na wiosnę mogę mieć 185/65/R15 na felgach 16 cali" -Nie.Ma być tyle samo cali na felgach i oponach.
Jak chcesz założyć mniejsze opony na większą felgę.Ta sama zasada dotyczy drugiego zestawu felg i opon.
185-szerokość opony
65-wysokość (profil)
15 i 16 cali to średnica felgi
Postprzez tony_tr » 14 lis 2017, o 18:59
Natan napisał(a):65-wysokość (profil)
Też nie do końca bo potem ktoś myśli, że opona 195/50 będzie miała taki sam profil co opona 225/50.
Dokładnie jest to parametr determinujący profil opony, który to zależny jest od jej szerokości.
Postprzez Soniak87 » 14 lis 2017, o 19:08
Czyli 185/65 R 15 na felgi 6,5 cala tak ? A 185/60 R 15 na 6 calowe tak ?
Postprzez Natan » 14 lis 2017, o 19:53
Chciałem prosto wytłumaczyć chłopakowi,bo widzę jest trochę zakręcony.Jest to stosunek określający szerokość do jej wysokości.
Postprzez tony_tr » 14 lis 2017, o 19:55
Przecież obie opony mają taką samą szerokość. Sprawdź w internecie jaka szerokość powinna być pod oponę 185.
Postprzez Soniak87 » 15 lis 2017, o 12:32
Sprawdziłem kalkulatory wychodzi z nich, że nie ma różnicy czy opona 185/60 R15 bedzie założona na felge 6 cali czy 6,5 tak samo z oponą 185/65 R15 ale chciałem to skonsultować z ekspertami na forum. Tylko teraz mam zagadkę ponieważ które opony na której feldze założyć na przód a które na tył zwłaszcza, że w wulkanizacji mi powiedzieli, że czujniki ABS mogą głupieć lub opona będzie się zbyt szybko ścierać.
Postprzez przeklinak » 15 lis 2017, o 12:45
Soniak87, 6J lub 6,5J to szerokość felgi a nie jej średnica, jak kupujesz opony to średnica felgi podana jest w wartości R..... np R15 , R16, nie założysz opony 185/60 lub 65/R15 na felgę o parametrach R16, wartości R muszą być takie same. Cały czas mylisz pojęcie szerokości felgi(J) do jej średnicy(R).
Może to Ci rozjaśni te zagadnienia http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
#307
Postprzez dezerter » 16 lis 2017, o 10:08
zacznijmy od tego jaki to silnik i ilu konny.
Postprzez Soniak87 » 16 lis 2017, o 11:31
Clio III 1,4 silnik 72Kw czyli na wulkanizacji mnie wprowadzili w błąd i śmiało mogę zakładać jeździć. Na felgach stalowych które wyszły 6,5cala jest naklejka RE515019 250971 RENAULT MEGANE II TYP M 10/02- 154571 6 1/2J15H2
Postprzez przeklinak » 16 lis 2017, o 12:49
z tego co ja rozumiem Ciebie to masz felgi R15 tylko że dwie są o szerokości 6, a dwie o 6,5 , wulkanizator raczej Cię w błąd nie wprowadził tylko pewnie Ty nie zrozumiałeś go dobrze. Chodzi o to że do Twojego auta względem kalkulatorów jest felga R15 o szerokości 6j i te 6,5J mogą powodować to że opona może ocierać o jakieś elementy, ja Ci nie podpowiem czy to jest za szeroka felga ale ktoś kto głębiej siedzi w temacie może odpowie
#307
Postprzez Soniak87 » 16 lis 2017, o 13:48
Tak dokładnie to powiedział wulkanizator, że może ocierać lub elektronika może głupieć np ABS. Kalkulatory pokazują, że 6,5J jest max dozwolona ale chce się upewnić tutaj czy śmiało mogę je zakładać na przód bądź tył i nic się nie będzie z oponami/samochodem działo.
Postprzez wojteks » 16 lis 2017, o 15:10
Jakie ET mają te felgi?
Postprzez Soniak87 » 17 lis 2017, o 12:47
Nigdzie nie widzę oznaczenia ani od środka ani od zewnątrz jest tylko naklejka która przepisałem wyżej.
Postprzez przeklinak » 17 lis 2017, o 13:17
Przy otworze na piastę co się zakłada powinno być napisane jakie ET
Postprzez ralphgot32 » 17 lis 2017, o 20:54
na początku myślałem, że to żarty lub wątek huMorystycznY (* 16,5cala)... ale w końcu ktoś zapytał o ET czyli dobry trop. myślę , że skoro felgi z Megane II to wszystkie wersje opona/felga będą dobre. ET rozstrzygnie. pozdrawiam
#108
