przez motylek525 » 12 sty 2018, o 20:50
Witam. Czy jest możliwe żeby w moim Clio klima zalaczala się coś koło 3 stopni na plusie? Klima jest manualna. Dzis probowalam wlaczyc klime i nic. Pojechalem na myjnie i zaraz po wyjeździe z niej odpaliła. Jeszcze parę dni temu na podziemnym parkingu też chodziła bez problemu.
- Dołączył(a): 4 paź 2017, o 17:39
- Imię: Łukasz
- Samochód: Clio 3 faza 2
przez Tctomasz » 12 sty 2018, o 21:55
To jest normalne. U mnie jest podobnie i klima przestaje działać jak temperatura zbliża się do 1stopnia na plusie, czasami do zera a czasami wyłącza się przy dwóch stopniach. Nie ma powodu do obaw, tak ma być...przynajmniej w tym modelu
- Dołączył(a): 20 mar 2016, o 11:12
- Pojemność silnika (cm3): 1800
- Moc silnika (kW): 204
przez motylek525 » 12 sty 2018, o 22:44
Wcześniej miałem climatronic i tam było trochę inaczej, ale pewnie jest tak jak mówisz. Dzięki za odp.
- Imię: Łukasz
przez Pejo » 14 sty 2018, o 17:08
U mnie też jest tak samo. Norma.
#313
- Dołączył(a): 26 wrz 2013, o 19:39
- Imię: Radosław
- Samochód: Thalia 2 faza 1
- Pojemność silnika (cm3): 1198
przez motylek525 » 15 sty 2018, o 07:56
Spoko. Dzięki.
- Imię: Łukasz
przez motylek525 » 18 sty 2018, o 17:29
Dziś w słońcu było +8 stopni i klima odpaliła normalnie
- Imię: Łukasz
