przez Enrizzto » 8 lut 2018, o 17:45
Cześć,
Od pewnego czasu zauważyłem że mam dziwne plamy na szybie które pojawiają się gdy szyba jest zaparowana. Płyn do szyb oraz jakaś pianka też sobie z tym nie poradziły. Macie jakiś pomysł jak się tego pozbyć? (foto w załączniku)
- Dołączył(a): 22 lis 2017, o 17:00
- Imię: Przemek
- Pojemność silnika (cm3): 1
- Moc silnika (kW): 66
przez sasio » 8 lut 2018, o 18:11
Wg.mnie to pozostałości po jakimś preparacie do prania tapicerki lub mycia deski rozdzielczej. Ocet i gąbka, jak nie to szorstką stroną
- Dołączył(a): 7 lis 2013, o 14:14
- Imię: Mateusz
- Województwo: zachodniopomorskie
przez wojteks » 8 lut 2018, o 19:16
sasio napisał(a): Ocet i gąbka
Jak nie pójdzie octem to izopropylowy alkohol a jak tez nie da rady to rozpuszczalnik nitro ale trzeba uważać na plastiki/tapicerki itp.
