Nie pali
Nie pali
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 13:43
Witam problem jednak wrócił . Clio 2 1.2 16v
Wymienione: rozrusznik kostka stacyjki czujnik położenia wału. Masy dokręcone. Immobiliser ok.
Po wymianie kostek i tego wszystkiego było ok. I nagle problem wrócił . Proszę o pomoc bo nie mam pomysłu co to może być mieliście może podobny problem????
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 13:44
Postprzez Termi » 4 maja 2018, o 14:46
Ciezko na odleglosc cos poradzic. Iskra jest? Paliwo podaje? Slychac pompe paliwa?
Postprzez mayn » 4 maja 2018, o 14:51
Sprawdź dobrze wiązkę kabli od czujnika położenia wału.
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 15:07
Ale auto po jakimś czasie odpala a najczęściej jak się go np pchnie ....
Postprzez PiotrekLDZ » 4 maja 2018, o 17:43
przecież immo nie gaśnie
Było:
Jest:
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 18:39
U mnie immo nie gaśnie tylko przestaje mrugać jak mruga t odpalić nie mogę jak się świeci odpalam normalnie. Jak by to było immobiliser to by nie zakręcił była by cisza. Zero reakcji silnika.
A silnik kręci chwilę
Postprzez PiotrekLDZ » 4 maja 2018, o 18:41
powinno gasnąć i tak
Było:
Jest:
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 18:56
Jak odpalę to gaśnie. Jak odpalam świeci się . Jak mruga to wtedy jest problem. Jak wy widzicie w tym problem to jesteście w błędzie . Bo opisałem że immobiliser jest oki. Jak immobiliser to by to nie był by dla mnie problem. Bo jak działa immobiliser to wtedy jest cisza i tylko przekręcam kluczyki i jest zero reakcji tylko swirleca się kontrolki.
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 19:01
Postprzez mayn » 4 maja 2018, o 20:59
Dioda od immo musi zgasnąć. Jeśli masz kluczyk zapasowy, podmień i sprawdź.
Postprzez lukas330 » 4 maja 2018, o 23:27
To nie rozumiem wcześniej odpalał normalnie mimo że dioda nie gasła a nagle mu się odwidzialo na chwilę ....
Postprzez Wiktor221 » 5 maja 2018, o 04:20
Immo jak swieci to jest zabezpieczenie przed kradzieza. , wtedy nie odpalaj- zab. moze odcinac prad na cewkach,na rozruszniku, albo tu itu.Podstawa jest taka nie odpalaj jak pyka Immo.A ze nieraz wymaszamy to tym psujemy zabezpieczenie fabryczne -sami uczymy zabezpieczenie do chwilowego ustapienia [dla zlodzieja tez] a puzniej cieszymy sie ze moj to pali jak dioda mruga.Wasz samochod - wasza sprawa,powinno byc tak jak fabryka -konstruktor objasnia w instrukcji obslugi.Teraz posluchaj kolegow i zrob na poczatek jak nopisal Termi. Mozesz krecic po swojemu jak cz. dioda pyka ale powinienes jak przestanie - to znak na rozruch.
Postprzez lukas330 » 5 maja 2018, o 11:02
To w takim razie powiedzcie mi jak wywalić ominąć immo. Na zapasowym kluczyku to samo
Postprzez Termi » 5 maja 2018, o 11:31
Czasem w clio 2 jest przekaznik rozrusznika. Niby dopiero immo zezwala go uruchomić ale były takie przypadki że immo niby ok a przekaźnik nie wysterowany w ogole z komputera silnika. Zobacz czy masz taki przekaznik, jeśli masz to zewrzyj dwa piny wykonawcze (30 i 87) i wtedy próbuj odpalać. Kręcić na pewno będzie, chyba że z czym innym jest problem
