przez bogdans1 » 18 lis 2019, o 08:06
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co to za felgi (model) i w jakiej wersji były używane.
Rozmiar 16".
Dziękuję.
- Dołączył(a): 24 lip 2019, o 19:38
- Imię: Bogdan
- Pojemność silnika (cm3): 2000
- Moc silnika (kW): 162
przez Funmark » 18 lis 2019, o 12:15
Oryginalne felgi do Renault robi Brock.Szukaj na feldze oznaczenia KBA.Chyba że zaślepki Renault zostały dokupione do innego producenta felg , to wtedy nie jest akcesoryjny Brock 16 cali.
- Zdjęcia: 2
- Dołączył(a): 4 wrz 2014, o 15:26
- Imię: Marek
- Pojemność silnika (cm3): 1145
- Moc silnika (kW): 54
przez davop » 24 lis 2019, o 19:26
to powinno być w wątku Zagadki motoryzacyjne
viewtopic.php?f=42&t=33382
Zdjęcie przedstawia alufelgi do Mini Coopera:
- nr katalogowy pełny 36 11 6 755 814, skrócony 6777971 (stary nr: 36 11 6 755 814)
- wzór 87
- średnica 16''
- szerokość 5,5J
- ET 45
- rozstaw śrub 4x100
- waga 7,570 kg
- Dołączył(a): 9 maja 2012, o 10:04
- Imię: Darek
- Moc silnika (kW): 81
- Symbol silnika: K9K656B9A3
