przez Duchu123 » 19 lis 2019, o 19:19
Posiada ktoś schemat jak ściągnąć i gdzie znajdują się wszystkie sroby by zdjąć zderzak a dokładnie chłodnice wymienić. Ma ktoś jakie orinki są przy łączeniu chłodnicy klimy a rurkami, jak bym wymieniał bym ja to i je bym wymienił.
- Dołączył(a): 2 sty 2019, o 21:02
- Imię: Lulasz
- Województwo: łódzkie
- Moc silnika (kW): 132
przez wojteks » 19 lis 2019, o 19:40
Zderzak żeby zdjąć trzeba:
1. Odkręcić 3-4 śruby od dołu na połączeniu zderzaka z osłoną dolną silnika i po 2 wkręty przy każdym nadkolu (od spodu obie operacje)
2. Odchylić nadkola i przy górze zderzaka odkręcić po jednej śrubie M6 na stronę,
3. Odkręcić 2 wkręty od góry i wyjąć 2 plastikowe spinki od góry ( tu gdzie zamyka się maska)
4. Zdjąć skorupę zderzaka, jak masz halogeny to trzeba odłączyć wiązkę
Rozmiarów o-ringów nie pamiętam. Do dobrania według starych.
