przez Duchu123 » 24 lis 2019, o 19:16
Witam, wymieniałem chłodnice odkręciłem lampy pas i wymieniłem ja skręciłem wszystkie szczeliny wyglądają ok. Problem taki jak otwieram maskę słyszę ze zamek otwiera się ale maska ani drgnie podważając wtedy śrubokrętem podnoszę ja odchylał te zabezpieczenie i otwierAm. Poprosu maska nie odskakuje. Od nowa rozkręcać cały przed czy mogę jakoś linke naciągnąć ?
- Dołączył(a): 2 sty 2019, o 21:02
- Imię: Lulasz
- Województwo: łódzkie
- Moc silnika (kW): 132
przez Wiktor221 » 25 lis 2019, o 14:06
Wyreguluj zamek tak aby czpień od maski - lużno wchodził w zamek .Linka powinna mieć ok. 5 mm luzu .
- Dołączył(a): 21 lip 2013, o 13:09
- Imię: Wiktor
- Województwo: warmińsko-mazurskie
- Pojemność silnika (cm3): 1
- Moc silnika (kW): 75
- Symbol silnika: e7j
przez wojteks » 25 lis 2019, o 14:31
Duchu123 napisał(a):Od nowa rozkręcać cały przed czy mogę jakoś linke naciągnąć ?
Zamka raczej nie ruszałeś więc nie powinno się nic zmienić, zderzak to tylko plastikowa skorupa na kilku śrubach.
przez czesiek1989r » 26 lis 2019, o 18:51
Ale jak pas przedni przesunął to trzpień z klapy już nie trafia idealnie i przy otwarciu sie blokuje.
#352Diagnostyka komputerowa - odczytywanie i kasowanie błędów wysterowywanie podzespołów w czasie rzeczywistym Moja Renata sprzedana
Krówka
- Zdjęcia: 21
- Dołączył(a): 31 sie 2017, o 23:12
- Imię: Grzegorz
- Moc silnika (kW): 125
- Symbol silnika: F4R
przez wojteks » 27 lis 2019, o 02:37
czesiek1989r napisał(a):Ale jak pas przedni przesunął to trzpień z klapy już nie trafia idealnie i przy otwarciu sie blokuje.
Do wymiany chłodnicy tego nie trzeba ruszać, wymieniałem to wiem. Może jednak mechanik powinien chłodnicę wymienić, taniej by wyszło i bez dodatkowych problemów.
