Clio 2 wymiana licznika
Postprzez marcin1025 » 9 sty 2020, o 18:36
Ostatnio edytowano 11 sty 2020, o 22:30 przez marcin1025, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez przeklinak » 9 sty 2020, o 18:43
W niektórych modelach licznik mozna clipem skorygować ale tylko dodając km do wartości wyświetlonej, ale nie łatwiej jest jechać na skp i zgłosić wymianę licznika?
Ostatnio edytowano 9 sty 2020, o 18:49 przez przeklinak, łącznie edytowano 1 raz
#307
Postprzez marcin1025 » 9 sty 2020, o 18:45
Co do zgłoszenia na skp to jak to na ten moment wygląda?
Trzeba coś płacić ,pisać oświadczenie?
Postprzez przeklinak » 9 sty 2020, o 18:48
Nie jestem pewny jak to przebiega ale jakiś papier pewnie trzeba napisać, zapłacić pewnie też bo nie sądzę że za free to zrobią
#307
Postprzez Wojtek w » 9 sty 2020, o 22:17
marcin1025 napisał(a):Trzeba coś płacić
gdzieś wyczytałem że takie zgłoszenie i kontrola licznika kosztuje 100 zł.
Postprzez czesiek1989r » 10 sty 2020, o 00:41
Ja w tamtym roku ogarniałem wymianę i kolega pytał jaki przebieg ustawić. Ogarniał mi to na stole bez clipa... Rano zapytam i powiem
#352
Moja Renata sprzedana :(
Krówka
Postprzez marcin1025 » 10 sty 2020, o 11:02
i coś wiadomo jak to zrobić?
Postprzez Pan Bułka » 10 sty 2020, o 14:31
Na forum jest gdzieś poradnik, poszukaj.
Postprzez Termi » 11 sty 2020, o 16:43
Na forum jest jak to zrobić ale tylko do przodu. Gorzej jak nowy zegar ma więcej km niż faktycznie mieliśmy.
Da się to zrobić i sam to potrafię. Jedź do ogarniętego elektronika samochodowego to ogarnie temat.
Postprzez czesiek1989r » 11 sty 2020, o 20:42
W moim przypadku był potrzebny programator który odczytał pamięć 93C56 i program eeprom. W pliku szuka się wartości przebiegu, zmienia i wygrywa z powrotem
#352
Krówka
Postprzez przeklinak » 11 sty 2020, o 20:56
Termi napisał(a):Na forum jest jak to zrobić ale tylko do przodu. Gorzej jak nowy zegar ma więcej km niż faktycznie mieliśmy.
Tylko skoro elektryk nie był przy wymianie licznika to czy zechce zmniejszyć przebieg, a żeby nie mieć później problemów z całym tym procederem :D
#307
Postprzez Termi » 12 sty 2020, o 01:45
czesiek1989r napisał(a):W moim przypadku był potrzebny programator który odczytał pamięć 93C56 i program eeprom. W pliku szuka się wartości przebiegu, zmienia i wygrywa z powrotem
Przebieg nie jest oficjalnie wpisany po odczytaniu pamięci eeprom, trzeba jeszcze ją zdekodować. Ja używałem programu może bardziej topornego, zapewne są lepsze. Musiałem modyfikować bezpośrednio HEXy i to jeszcze wpisy powtarzały się co ileś linijek ileś tam razy. Jak się spieprzy wpis to można wywalić zegary, ale jak się eeprom poprawi to wszystko wraca do normy.
Od biedy można przełożyć ten eeprom ze starych zegarów do nowych i też powinno być dobrze (u mnie było trochę inaczej bo robiłem swap z ph2 na ph3, nie pamiętam czy pamięci były takie same, nawet nie próbowałem ich przekładać to możliwe że nie)
Tak też może być. Czasem naprawdę lepiej to komuś zlecić ale np rozbierasz wszystko tak, że zegary tylko się wyciąga, jedziesz z nowymi zegarami w rękach i na miejscu po prostu przekłada/programuje. Są też takie sprzęty co i po obd to potrafią (tylko nie wiem czy w clio, bo zegary nie są diagnozowalne przez obd)
Postprzez wiesiek1901 » 18 sty 2020, o 12:18
Wymiana licznika udajemy się do SKP piszemy oświadczenie koszt 50zł.
Postprzez Offsajd » 23 kwi 2020, o 07:33
Może głupie pytanie ale jak szybko należy się udać na skp po wymianie licznika ? Chciałem u siebie wymienić na taki z obrotomierzem ale czas mam tylko w sobotę i niedziele. A skp jest maks. Do 14 w soboty. Dodam, ze nie mam jak tego zrobić w tygodniu i właśnie dla tego zwlekam i zwlekam z wymiana.
Postprzez Bogdan61 » 23 kwi 2020, o 10:05
Powinno się to zrobić w miarę niezwłocznie, bo istnieje teoretyczna możliwość kontroli drogowej, podczas której policaje (kontrolując m.in. wskazania licznika) stwierdzą "przekręt" (czyli przestępstwo). W takiej pechowej sytuacji tłumaczenie o wymianie licznika i braku czasu na zgłoszenie tego w SKP - tylko ich rozbawi.
Postprzez Cukier84 » 24 kwi 2020, o 08:26
Z racji tego że zmieniałem wyświetlacz u siebie, trochę zmartwiliście mnie tym że muszę zgłosić ten fakt na SKP i tu jesteście w błędzie.
Byłem żeby wszystko było po bożemu i otrzymałem odpowiedź że skoro stan jest dokładnie taki jaki był nic nie trzeba zgłaszać, tyczy się to nawet wymiany całego licznika.
Przebieg przynajmniej w fordzie jest zapisywany równolegle w kilku modułach i kantowanie w moim przypadku jest bezcelowe bo trzeba było by dokonać programowania od nowa każdego modułu co jest nie opłacalne.
vel Lukaszes84
Postprzez przeklinak » 24 kwi 2020, o 17:19
Przecież pisałem że jak nie da rady skorygować przebiegu do wartości starego to trzeba zgłosić wtedy
#307
Postprzez Termi » 25 kwi 2020, o 00:41
Cukier84 napisał(a):Z racji tego że zmieniałem wyświetlacz u siebie, trochę zmartwiliście mnie tym że muszę zgłosić ten fakt na SKP i tu jesteście w błędzie.
Policja spisuje to co na liczniku a nie w innych modułach.
Często jest tak w kręconych autach że przebieg na zegarach swoje a w innych modułach swoje.
Jeśli jest spora różnica w zmienianych zegarach to albo zlecamy zmianę zegarów elektronikowi samochodowemu albo zglaszamy na na SKP.
Ja sobie takie sprawy sam ogarniam co też jest dozwolone jeśli nie cofam fizycznego przebiegu auta.
Samemu też można sobie zmienić zegary jeśli różnica km jest bardzo niewielka (kilka tys). O 2 czy 3 tyś raczej nikt problemu nie będzie robił a między przeglądami to się rozmyje jeśli ktoś robi ok 10 tyś rocznie
