przez Koti19 » 6 maja 2020, o 09:10
Witam pytanko jak w temacie. Mam przetarty fotel jak to w clio bywa i zastanawiam się czy podmieniał ktoś z was fotele np. z Thali czy clio 3 lub innego renaulta ?. Wiem że pod fotelem idą wtyczki itd. Albo czy ma ktoś sprawdzony sposób na naprawe tego bo ta rurka przy wsiadaniu już mnie denerwuje. Pozdrawiam
- Dołączył(a): 22 lis 2019, o 03:12
- Imię: Piotr
- Moc silnika (kW): 74
przez Bogdan61 » 6 maja 2020, o 09:34
Koti19 napisał(a): czy podmieniał ktoś z was fotele np. z Thali czy clio 3 lub innego renaulta ?
Masz Clio 2 ph 2 więc na zamianę musisz szukać z Clio 2 od fazy 2. Thalia 1 ph 1, 2 i 3 miała inny kształt fotela (dopiero faza 4 miała taki fotel jak Twój, więc z Thalii nie szukaj).
- Imię: Bogdan
- Samochód: Thalia 1 faza 3
- Moc silnika (kW): 48
przez Koti19 » 6 maja 2020, o 11:12
Myślałem jeszcze o podmianie samego siedziska czyli samej gąbki. Kupić w dobrym stanie fotel pasażera bo tam ta gąbka jest mniej wytarta i podmienić do fotela kierowcy
- Imię: Piotr
przez Koti19 » 6 maja 2020, o 11:22
Bogdan61 z tą wersją phase to nie wiem czy dobrze zaznaczyłem. Mam clio z 2004r i już jest inny wskaźnik paliwa i temperatury bo nie ma wskazówek tylko kreski w pionie i mam.też inne siedzenia bo takie kubełkowe bardziej. Chyba jednak mam wersje ph 3 z tego co czytałem bo wychodziła od 2003-2005r no chyba że się myle
- Imię: Piotr
