Nie można wyłączyć klimatyzacji.
Postprzez matrek6666 » 7 lip 2020, o 20:34
Witam mam problem z klimatyzacją (manualna), która od pewnego czasu włącza się po zapaleniu silnika mimo iż nie jest włączony przycisk AC.
Nawiew nie jest ustawiony na szyby, może jest jakaś sekwencja w pokrętłach jak w innych autach żeby to wyłączyć.
Kontrolka w przycisku AC po naciśnięciu go zapala się więc wydaje się że przycisk jest ok.
Postprzez niewiel » 29 sie 2020, o 12:09
Jak masz ustawione na szyby to jest włączone z automatu. Wystarczy że przekrecisz na coś innego i klima będzie pamiętać poprzednie ustawienie. Jeżeli koniecznie chcesz mieć nawiew na szybę to możesz 2 razy kliknąć przycisk i będzie wtedy wyłączona.
Postprzez Wojtek w » 29 sie 2020, o 17:36
Ustaw dmuchawę na "0" ,wtedy klimatyzacja powinna być wyłączona.
