Clio 2 ogranicznik drzwi
Postprzez marcin1025 » 8 lip 2020, o 19:34
Czy do wymiany ogranicznika drzwi przednich w Clio 2 wersja trzydrzwiowa trzeba wyjmować szybę?
Czy wyjdzie ogranicznik przez ten otwór po zdjęciu poszycia drzwi?
Postprzez Duchu » 9 lip 2020, o 05:37
Wyjdzie tylko szyba musi być u góry.
CLIO 2.0 8V SWAP z LAGUNY 95;
Postprzez Termi » 9 lip 2020, o 21:24
Musisz zdjąć boczek drzwi. W drzwiach są dwie nakrętki 10 i jak odkrecisz od karoserii to wychodzi w stronę drzwi, nic trudnego
Postprzez kajoQ » 9 lip 2020, o 21:31
Możesz wymienić same tulejki w ograniczeniu jeżeli Ci strzelają ,w jednym są dwie,koszt 12 zł .
Postprzez Termi » 10 lip 2020, o 21:25
kajoQ napisał(a):Możesz wymienić same tulejki w ograniczeniu jeżeli Ci strzelają ,w jednym są dwie,koszt 12 zł .
Masz jakiś link do takiego zestawu naprawczego?
Postprzez marcin1025 » 10 lip 2020, o 22:10
Ja wymieniłem cały ogranicznik na inny używany w trochę lepszym stanie.CO do wymiany tej tulei to nie wiem gdzie to kupić można.
Postprzez kajoQ » 10 lip 2020, o 22:55
Termi,tu masz nr aukcji na allegro 7379395404.
Sprzedający dodaje instrukcje w pdf na maila .
Postprzez duchu87 » 11 lip 2020, o 00:03
kajoQ, masz może taką instrukcję? Ile to zachodu? Ile sztuk na parę drzwi?
Ja bym się podjął roboty, bo odkąd wygłuszyłem drzwi, to przy otwieraniu wydają straszne dźwięki....
Postprzez kajoQ » 11 lip 2020, o 09:44
Mam,jak i spomnialem sprzedający dodaje ja do zakupu . Na jeden ogranicznik są dwie tuleje,więc koszt na jeden to 14 plus przesyłka . Ja kupowałem po 12 za dwa plus wysyłką ale widocznie zdrożało . Zamawiałem na wszystkie bo tylko przy jednych mi nie strzelały a jak już wymieniałem to wszędzie.
Sama wymiana ,za pierwszym razem może z 15-20 min. Później idzie to w 5-10 min.
Postprzez duchu87 » 11 lip 2020, o 11:03
Dzięki, a trzeba tapicerkę rozbierać?
Postprzez kajoQ » 11 lip 2020, o 11:37
Niestety musisz boczek ściągnąć i wyjąć ogranicznik ,trzeba wybić jeden sworzeń z tulei ,pierwsza to kwestia dwóch blaszek zabezpieczających go,przy drugiej trzeba puknac cała tuleje ,bo siedzi w takim metalowym ramieniu ,poniżej wybić dwuczęściowy sworzeń . I tyle .
