przez Marcepan » 18 lip 2020, o 13:26
Chciałbym zapytać, czy realne jest ciągnięcie przyczepy kempingowej samochodem Clio IV 0.9 tce? Czy ktoś z kolegów posiada jakieś doświadczenia w tym temacie?
W dowodzie Clio jest wpisane dmc przyczepy z hamulcem 1200kg, myślę jednak, że taki zestaw to próba samobójcza.
Proszę o wszelkie opinie w temacie.
- Dołączył(a): 29 kwi 2019, o 16:04
- Imię: Marcin
- Samochód: Clio 4 faza 2
- Moc silnika (kW): 66
- Symbol silnika: H4B
przez wojteks » 18 lip 2020, o 13:34
Skoro tak fabryka napisała to pewnie można ale podaj co masz wpisane w F2 i F3 w DR bo się może jednak okazać że takiej przyczepy nie da się ciągnąć załadowanym Clio.
Maluchami też ciągali kempingi i dało się, to tylko kwestia potrzeby/konieczności. Inna sprawa że 0.9 ledwie jako tako jedzie bez przyczepy a z przyczepą będzie dramat.
przez Marcepan » 18 lip 2020, o 14:10
F2 (dmc pojazdu) = 1639 kg
F3 (dmc zespół pojazdów) = 2539 kg
- Imię: Marcin
przez wojteks » 18 lip 2020, o 16:10
Czyli 2539-1639 to 900kg, patrz załadowane Clio z 4 osobami i bagażem może ciągnąć 900kg mimo że DMC przyczepy może być 1200kg.
przez Marcepan » 18 lip 2020, o 16:48
900 kg to nie jest źle. W tym dmc można mieć 4 metrową przyczepę 3-4 osobową z toaletą. Pytanie czy 0.9 tce to pociągnie bez większego sprzeciwu?
- Imię: Marcin
