przez Pytajnik » 18 wrz 2020, o 22:16
Tak się zastanawiam , po jakim czasie musi zniknąć niebieska kontrolka sygnalizujaca że silnik jest zimny? Czy może być to różny czas ? Co jeśli jeżdżę podczas wyświetlania owej kontrolki na biegu wyższym A auto pokazuje że jest zimy silnik i pokazuje strzałke w dół żeby zmniejszyć bieg? Czy może mi przez to brać olej?
- Dołączył(a): 6 sty 2020, o 17:53
- Imię: Pytajnik
- Płeć: Kobieta
- Moc silnika (kW): 75
przez WinFS » 19 wrz 2020, o 01:35
Jak się nagrzeje do 90 stopni to powinna zgasnąć. Zimą dłużej niż latem.
System podpowiedzi biegu nie ma związku z temp. silnika, to jest tylko eko dodatek który ma pomóc w jeździe lepszej dla środowiska przynajmniej w teorii.
- Dołączył(a): 28 wrz 2012, o 19:27
- Imię: Adq
- Moc silnika (kW): 90
przez Pytajnik » 19 wrz 2020, o 07:37
Ok dziękuję.
Musiałam zapytać bo zauważyłam że podczas tej chwili gdy jest ta niebieska kontrolka to auto jest wolne i sugeruje małe biegi
- Imię: Pytajnik
- Płeć: Kobieta
przez Natan » 19 wrz 2020, o 14:25
Niczym się nie przejmuj. KAŻDY silnik jest w początkowej fazie swojej pracy niedogrzany. Po odpaleniu nie "pałuj" go jak zimny i wszystko będzie ok.
- Moc silnika (kW): 86
- Symbol silnika: K9KB608
