przez Vickul » 12 paź 2020, o 12:15
Witam wszystkich.
Mam problem spaliła mi się żarówka postojowa od strony kierowcy. O ile z wymianą żarówki mijania jakoś sobie z tej strony poradziłem, tak z mijania nie mam pomysłu jak to zrobić, żeby nie rozkręcać pół samochodu. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tej sprawie? Czy rzeczywiście trzeba wyjąc akumulator, odkręcić obudowę? Mogłoby być ciekawie gdyby złapała mnie policja i nie wypuściła bez wymiany żarówki.
- Dołączył(a): 20 paź 2018, o 21:31
- Imię: Przemek
przez Natan » 12 paź 2020, o 13:58
Wyjmujemy akumulator, rurę dolotową powietrza, osłonę aku i pokrywkę skrzynki bezpieczników. Jak ktoś ma bardzo szczupłe dłonie to i tak cienko to widzę bez demontażu wspomnianych elementów.
Ostatnio edytowano 12 paź 2020, o 16:50 przez
Natan, łącznie edytowano 1 raz
- Moc silnika (kW): 86
- Symbol silnika: K9KB608
przez Vickul » 12 paź 2020, o 14:21
Natan napisał(a):Cześć
Wyjmujemy akumulator, rurę dolotowa powietrza, osłonę aku i pokrywkę skrzynki bezpieczników. Jak ktoś ma bardzo szczupłe dłonie to i tak cienko to widzę bez demontażu wspomnianych elementów.
Czyli bez inwazyjnie nie idzie tego zrobić. No cóż, takie uroki tych nowszych autek. Próbowałem bez demontażu, ale nie ma żadnych szans. Dzięki za podpowiedź.
- Imię: Przemek
przez przeklinak » 18 paź 2020, o 12:59
Ponoć szybciej jest zderzak zrzucić i lampę wykręcić wtedy
- Zdjęcia: 9
- Dołączył(a): 5 paź 2011, o 08:54
- Imię: Rafał
- Moc silnika (kW): 74
przez wojteks » 20 paź 2020, o 18:35
Pozycyjne da się wymienić bez ściągania zderzaka, tak samo "krótkie" da się zwykle wymienić, problemem są długie i doświetlanie zakrętów jeżeli jest lampa H7+H1+H7, nie wiem jak przy innych lampach.
