przez RENAULT4 » 10 gru 2020, o 19:08
Podczas jazdy pokazał się - błąd usterka w układzie zasilania dalsza jazda grozi awarią silnika pojazd zgasł.- ,pojazdu nie dało się uruchomić ,znalazłem w komorze silnika pod maską spalony bezpiecznik koloru zielonego 40A i mniejszy 30A wymieniłem i silnik odpalił. Następnego dnia usterka się powtórzyła przy wymianie bezpieczniki się paliły, nie można odpalić silnika Bardzo proszę o pomoc co znajduje się pod tymi bezpiecznikami lub schemat instalacji.
- Dołączył(a): 10 gru 2020, o 14:33
- Imię: Antek
- Województwo: lubuskie
- Moc silnika (kW): 66
- Symbol silnika: k9k
przez wojteks » 10 gru 2020, o 19:14
Gdzieś się robi zwarcie, szukaj przetartej wiązki od tych bezpieczników.
Schematy są w VISU (zdaje się że tak się nazywa to oprogramowanie).
przez Bogdan61 » 10 gru 2020, o 22:18
RENAULT4 napisał(a): w komorze silnika pod maską spalony bezpiecznik koloru zielonego 40A i mniejszy 30A
Daj fotkę tych bezpieczników (zaznacz na zdjęciu o które chodzi), może ktoś skojarzy i Ci pomoże.
- Imię: Bogdan
- Samochód: Thalia 1 faza 3
- Moc silnika (kW): 48
przez RENAULT4 » 11 gru 2020, o 15:30
W skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnik Renault clio IV 1,5 dci / POD MASKĄ / znajdują się 4 przekażniki mniejsze oraz 1 większy G.CARTIER 20 240 077 - i na nim numery styków 30-87 pod nimi 86-85 i jeszcze niżej 12V-35A proszę o informację może ktoś wie do czego on służy / co łączy / Pozdrawiam
- Imię: Antek
