przez RENAULT4 » 10 gru 2020, o 19:38
Podczas jazdy pokazał się - błąd usterka w układzie zasilania dalsza jazda grozi awarią silnika pojazd zgasł.- ,pojazdu nie dało się uruchomić ,znalazłem w komorze silnika pod maską spalony bezpiecznik koloru zielonego 40A i mniejszy 30A wymieniłem i silnik odpalił. Następnego dnia usterka się powtórzyła przy wymianie bezpieczniki się paliły, nie można odpalić silnika Bardzo proszę o pomoc co znajduje się pod tymi bezpiecznikami lub schemat instalacji.
- Dołączył(a): 10 gru 2020, o 14:33
- Imię: Antek
- Województwo: lubuskie
- Moc silnika (kW): 66
- Symbol silnika: k9k
przez mopsik » 11 gru 2020, o 19:43
ale palą się odrazu po włożeniu czy przy kręceniu? Może masz problem na szczotkach w rozruszniku.Jeżeli odrazu się palą to znaczy że przekaźnik zwiera.Jak palą sie po zakręceniu to znaczy że przekaźnik jest OK a coś na rzeczy jest dalej do rozrusznika.Zwarcie kabla lub w samym rozruszniku.
- Dołączył(a): 26 sie 2014, o 19:21
- Imię: Mariusz
- Samochód: Captur 1 faza 1
przez RENAULT4 » 11 gru 2020, o 21:20
Powiązane jest to z dużym przekażnikiem gdy jest wyciągnięty to bezpiecznik OK w komorze silnika są tam przekażniki i bezpieczniki. Bezpiecznik pali się po włożeniu karty .
- Imię: Antek
przez RENAULT4 » 11 gru 2020, o 21:21
Nie jest to powiązane z rozrusznikiem bo zgasł podczas jazdy
- Imię: Antek
