przez Michael1987 » 22 lut 2021, o 17:22
Witam mam pytanie po zimie włączyłem klime i taki dziwny dźwięk w aucie jest tak jak by wycie, jest to możliwe że to przez pusty układ ze trzeba go napełnić? Kompresor się załącza i pod maską nic dziwnego nie słychać tylko w środku.
- Dołączył(a): 2 lip 2019, o 10:48
- Imię: Michał
- Moc silnika (kW): 70
przez Bogdan61 » 22 lut 2021, o 23:10
Michael1987 napisał(a): jest to możliwe że to przez pusty układ ze trzeba go napełnić? Kompresor się załącza
Jak w układzie nie ma czynnika chłodzącego - to klimatyzacja się nie włączy.
- Imię: Bogdan
- Samochód: Thalia 1 faza 3
- Moc silnika (kW): 48
przez Michael1987 » 23 lut 2021, o 07:24
Rozumiem, tzn że jak się włączył kompresor to musi tam jeszcze coś być
- Imię: Michał
przez wojteks » 23 lut 2021, o 10:42
Teoretycznie tak, ale może ktoś ulepszył czujnik i sprężarka załącza się nawet bez czynnika. Pozostaje jechać do serwisu klimatyzacji.
przez olo 1 » 4 mar 2021, o 08:41
Pytanie czy dzwięk wydaje sprężarka,czy może dmuchawa? Klimę warto uruchamiać cały rok wtedy czynnik rozprowadzi olej po całym układzie. Piszczeć może nawet pasek,bo jest to jednak jego większe obciążenie. Zmień jeszcze filtr kabinowy.
- Dołączył(a): 27 lut 2021, o 17:53
- Imię: Olek
- Moc silnika (kW): 60
przez Bill » 29 kwi 2021, o 18:47
Jeżeli słyszysz z kratek wentylacyjnych taki szum lub coś podobnego przy włączonym układzie ac to jest problem. Masz mało czynnika czyli jest dziura.
- Dołączył(a): 29 kwi 2021, o 18:38
- Imię: Bill
- Moc silnika (kW): 132
- Symbol silnika: TDI
