Czujnik ABS Reno Clio II 1.5 DCI
Postprzez renoclio97 » 15 cze 2021, o 17:24
Witam. Ostatnio wymieniłem czujnik Abs'u z tyłu w bębnie który pokazywał komputer w Reno clio II . Mimo tego kontrolka wciąż nie zgasła ,na komputerze nie pokazuje prędkości, wiązka nie jest przerwana (bynajmniej do momentu w którym wchodzi w wiązke od komputera ,pózniej juz go nie widać). Pod hamulcem czasem czuć jak coś chrobota (pewnie na zębatce coś). Ma ktoś jakieś jeszcze pomysły co może byc tego przyczyną że nie idzie wykasowac błędu?. Mechanik mówił że zębatka w którym jest czujnik jest okej.
Postprzez Marian_initiale » 16 cze 2021, o 20:47
Problem zębatki nie da trwałego błędu. Jeżeli masz stały błąd to problem elektroniki/elektryki. Bez diagnostyki (oporność czujnika jak i przedzwonienie wiązki) nic się nie dowiesz.
Marian_initiale
C2 1,2 16V 2001r.
C2 1,2 16V 2003r,
M1 Ph2 1,6 16V
EIV 2.0T
L2 3,0 V6 Initiale Paris
L2 1,9 dCi
EIV 2.0 dCi
GE4 3.0 dCi Initiale Paris
L3ph2 2.0 dCi GT180
#193
Postprzez wojteks » 17 cze 2021, o 10:50
renoclio97 napisał(a):wiązka nie jest przerwana (bynajmniej do momentu w którym wchodzi w wiązke od komputera ,pózniej juz go nie widać).
Wiązkę należy sprawdzić od złącza czujnika do złącza komputera. To że nie są urwane kable to nie znaczy że nie ma przerwy w nich.
