Reno clio II nie chce odpalic
Postprzez renoclio97 » 13 sie 2021, o 06:42
Witam. Moj problem wyglada tak ze, po przekreceniu kluczyka nie odpala auto zero reakcji, lub kreci rozrusznik 2,3 sekundy i mu odcina prad. Czasem nie chce zgasnac dioda od immo, slyszalem ze to wina UCH czy ktos to juz wymienial w swoim aucie moze ?
Postprzez Termi » 14 sie 2021, o 01:14
Jak zachowuje się kontrolka immo?
Postprzez renoclio97 » 20 wrz 2021, o 12:28
Termi, swieci swiatlem ciaglym ,wczesniej czasem gaslo i po paru razach wkoncu odpalalo ale teraz od 2 tygodni juz wgl nie idzie go odpalic. Swieci sie kontrolka caly czas. Kodowanie klucza w stacyjce (typu przytrzymaj 5 sekund i ze wcisnietym przyciskiem wylacz zaplon) tez juz nie pomaga. Wczesniej jakos sie udawalo teraz auto stoi bez uzytecznie. Bylem w punkcie kluczyk podobno dziala i jest ok.
Postprzez renoclio97 » 20 wrz 2021, o 13:56
Diagnoza komputerem tez w sumie nic nie pokazuje , jedyne co widac to mnostwo bledow zapamietanych ,typu cisnienie w listwie , czujnik polozenia kola itd.... Moim zdaniem dlatego tyle tych bledow
Bo komputer je odcina i pokazuje ze cos jest nie tak. Rozrusznik tez rozlaczalo po 2 sekundach ... Wszystko wskazuje ze raczej immo blokuje rozruch silnika ,tylko czemu ... Zaparkowalem ktoregos dnia po pracy samochod ide nastepnego dnia do auta a tu lipa zero reakcji ... Potem jeszcze odpalil pare razy (mimo ze i tak trzeba bylo sie pomeczyc kluczykiem poodpinac klemy itd ogolnie partyzantka ...) a teraz juz wgl nie dziala ... Nawet jak jakims cudem sie zakreci rozrusznik to po 2 sekundach go odlacza ... I nie jest to wina rozrusznika poniewaz zdarzalo sie ze krecil normalnie zas np reszta nie dzialala ...
Postprzez Termi » 21 wrz 2021, o 01:33
Jeśli immo świeci światłem ciągłym to jest to problem z jakimś zasilaniem komputera silnika. Sprawdź wszystkie bezpieczniki pod maską w czarnej puszce, najlepiej wyjmij i włóż z powrotem. Najbardziej chodzi mi o te małe bezpieczniki.
Postprzez renoclio97 » 22 wrz 2021, o 08:43
Z tego co pamietam juz sprawdzalem bezpieczniki, no ale zerkne jeszcze raz. Dam znac
Postprzez renoclio97 » 22 wrz 2021, o 09:59
Termi, problem rozwiazany ,rzeczywiscie patrzac na bezpiecznik nie bylo z nim nic nie tak . Dopiero po wyjeciu caly styk zasniedzialy (cos jak by kamien ) pierwszy od lewej 25A utlenił sie styk . Wyczyscilem gniazdo wlozylem nowy ,do kabiny kluczyk 5 sekund przytrzymalem na zaplonie przekrecam auto od strzala ! Dzieki Termi !
Postprzez Termi » 22 wrz 2021, o 23:24
Nie ma sprawy, szerokości ;)
