Clio IV plama oleju pod filtrem powietrza
Postprzez Seba2019 » 2 gru 2021, o 09:53
Clio 4 grandtour 0.9 tce pojawil sie olej w kanale za filtrem powietrza, sprawdzam co kilka dni i plama robi sie wieksza. Dodam, ze temperatura na zewnatrz spadla do -15 i dojezdzam do pracy 13 km. Parkuje nie zawsze w ogrzewanym garazu. Olej wymieniony i uzupelniony na max na podzialce. Sprawdzone na cieplym silniku 10 min po wylaczeniu. Na zimnym 3 mm powyzej max. Jest sie czym martwic? Olej total 5W30.
Postprzez wojteks » 2 gru 2021, o 12:41
Przebieg?
Postprzez Seba2019 » 2 gru 2021, o 12:55
76000 km. Rocznik 2015 grudzień.
Postprzez Marcepan » 2 gru 2021, o 13:47
Daj zdjęcie, będzie łatwiej coś wykoncypować.
Postprzez wojteks » 2 gru 2021, o 13:53
Seba2019 napisał(a):76000 km
Znane są przypadki wymiany tych silników po przebiegach rzędu 40 tys. km.
Olej za filtrem i przed turbiną to zapewne z odmy ale warto też obserwować turbo i sprawdzić zaworki zwrotne na podciśnieniach.
Tak samo warto kontrolować poziom oleju, jak ubywa to pojawi się pytanie czy wycieka czy jest spalany. Olej na MAX na podziałce to nie zawsze jest dobre rozwiązanie. Niektóre silniki tego nie lubią.
Postprzez Seba2019 » 2 gru 2021, o 13:59
Dzięki, a jak i gdzie można sprawdzić odme w tym silniku i zaworki?
Postprzez wojteks » 2 gru 2021, o 17:04
Seba2019 napisał(a):a jak i gdzie można sprawdzić odme w tym silniku i zaworki?
Tu się posiadacz takiego silnika musi wypowiedzieć.
Postprzez davop » 3 gru 2021, o 18:47
