przez Sutekee » 24 lut 2022, o 13:08
Proszę o pomoc. Trafił moje ręce Renault Clio 2 1.2 z nietypowym wyposażeniem. Fotele kubełkowe obszyte materiałem z kodami kreskowymi, kod kreskowy na listwie nad schowkiem. Zegary w kolorze nadwozia (Pomarańczowy). To jest inwencja twórz za poprzednich właścicieli czy jakaś nietypową wersja, której jeszcze nie spotkałem? Proszę o więcej informacji. Zdjęcia w załączniku.
- Dołączył(a): 24 lut 2022, o 13:03
- Imię: Krzysztof
- Pojemność silnika (cm3): 1
- Moc silnika (kW): 75
przez WinFS » 26 lut 2022, o 16:51
Nie masz przypadkiem podanej wersji na drzwiach schowka od środka? bo kojarzę, że tam wkładali nazwę wersji w clio2.
- Dołączył(a): 28 wrz 2012, o 19:27
- Imię: Adq
- Moc silnika (kW): 90
przez wojteks » 26 lut 2022, o 18:04
Wersja nazywała się Clio Extreme III, produkowana 2004-2005.
przez Natan » 26 lut 2022, o 18:45
To nie są fotele kubełkowe
- Moc silnika (kW): 86
- Symbol silnika: K9KB608
przez wojteks » 26 lut 2022, o 19:44
Natan napisał(a):To nie są fotele kubełkowe
No ale to tak ma być
