Clio 3 1.5 DCI, 50 KW, wtryskiwacze Delphi
Postprzez Graba98 » 4 mar 2022, o 13:53
podczas jazdy autostradą zaczęła mi wyskakiwać kontrolka silnika z napisem STOP, w momencie gdy chciałem zwiększyć prędkość z 130 do 140. Następnego dnia auto już nie odpaliło. Wymieniony został filtr paliwa, auto pochodziło 5 minut i zgasło. Mechanik stwierdził uszkodzone 2 wtryskiwacze paliwa. I teraz moje pytanie: czy wtryskiwacze Delphi mogą być regenerowane? Jeden mechanik mówi, że tak, drugi mówi, że nie. Czy miał już ktoś takie założone? Działa wszystko bez zarzutu?
Postprzez plecho1 » 4 mar 2022, o 16:03
Jaki masz przebieg? Wtryski mogą się zabrudzić jaki i uszkodzić, wyczyścić da się na pewno a zregenerować raczej też i tu ważne na jakich podzespołach, czy oryginalne czy zamienniki.
W tych układach paliwowych najczęściej problemy zaczynają się jak pompa zaczyna opiłkować, jeśli tak się dzieje to w zbiorniku przy zaświeceniu latarką powinno być widać srebrny pył. Jak będą opiłki to zbiornik i przewody do czyszczenia i pompa oczywiście do wymiany.
Postprzez wojteks » 4 mar 2022, o 20:39
Regeneracja jest możliwa ale słabo opłacalna (no samemu tylko zaworki wymienić się opłaca, inaczej raczej nie bardzo).
Postprzez Bogdan61 » 4 mar 2022, o 23:11
Znajomy miał taki problem. W firmie serwisującej diesle wymienili mu dwa wtryskiwacze Delphi na zregenerowane o odpowiednich numerach (kodowanie, wymiana, zakup wtryskiwaczy - łącznie zapłacił za całość 1500 zł).
Postprzez wojteks » 5 mar 2022, o 06:36
Na obecną chwilę regenerowane wtryskiwacze Delphi są po 260-300pln za sztukę, nowe OE Renault po 650-750. Kodowanie wtryskiwaczy zrobi większość uniwersalnych komputerów diagnostycznych.
Postprzez Graba98 » 7 mar 2022, o 22:37
Dzięki wszystkim za odpowiedź :)
