Wymiana świec Clio 4 Grandtour 0.9 tce
Postprzez Seba2019 » 10 wrz 2022, o 14:51
Przymierzam się do wymiany świec. NGK ILKAR7J7G, moment dokręcania 25 Nm, na zimnym silniku. Po zamontowaniu wygrzewać świece na wolnych obrotach przez kilka minut? Jest to wymagane? Gdzieś czytałem, że pierwsze odpalenie jest bardzo ważne żeby zagrzać silnik aby nie zrobił się osad na świecach. Czy jeszcze o czymś zapomniałem.
Postprzez wojteks » 10 wrz 2022, o 17:58
Pierwsze słyszę o "wygrzewaniu" świec zapłonowych.
Zakładam że masz już odpowiedni klucz do świec.
Postprzez Seba2019 » 10 wrz 2022, o 19:39
Ok. Wymienione. Wszystko gra. Dla potomnych dodam co potrzebne:
Dużo wiary :]
Świece NGK ILKAR7J7G sztuk 3 (moment dokręcenia 25 Nm)
Klucz cienkościenny 14 mm,
Klucz dynamometryczny,
Przedłużka,
Grzechotka,
2 płaskie śrubokręty,
Kluczyki nasadowe do odkręcenia cewek i rury od intercoolera.
Powodzenia
Posiłkowałem się tym filmikiem:
https://youtu.be/eezHDtgryls
Postprzez Mikestorm » 6 maja 2024, o 12:02
Czy przy wymianie świec w 0.9 TCE trzeba coś robić ze szczeliną? Tzn. Zmniejszyć? Jaka jest prawidłowa wartość szczeliny w przypadku tego silnika?
Postprzez mopsik » 6 maja 2024, o 17:36
Po to kupujesz konkretne świece żeby nic nie zmieniać.Mc temu wymieniałem i bez uwag tj wymienione i działają.Stare z przebiegiem ok 68 tyś i było już czuć konieczną wymianę.
Postprzez PanTomasz » 11 gru 2025, o 15:25
mopsik napisał(a):Po to kupujesz konkretne świece żeby nic nie zmieniać.Mc temu wymieniałem i bez uwag tj wymienione i działają.Stare z przebiegiem ok 68 tyś i było już czuć konieczną wymianę.
I tutaj Cie zaskoczę,mimo iż miałęm swiece do tego silnika przerwa wynosiła 1.5 mm ! Więc ją zmniejszyłem. Co ciekawe - z silnika jak mierzyłem przerwe na starych swiecach przerwa wynosiła 1.2 mm,zalecana przerwa do 0.9 tce to 0.7mm
Postprzez mopsik » 12 gru 2025, o 21:56
Nie sprawdzałem starych świec. Założylem że nowe trzymają parametry jak należy i że maja te 0,7mm. Zakładałeś te NGK ?
https://swiece-zaplonowe.pl/swiece-iskr ... 91121.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
