Regulacja siły wspomagania w clio 2ph2
Postprzez jacwi » 13 lis 2022, o 15:50
Czy ktoś wie może czy w clio 2 ph2 2001 rok da się jakimś programem diagnostycznym zmniejszyć siłę wspomagania tak jak to jest możliwe w scenicu 2. Wedlug mnie wspomaganie jest za silne i przez to auto jest niepewne przy jeździe ponad 100km/h. Co ciekawe kiedyś było ok i wspomaganie działało "ciasno" stawiając przyjemny opór, teraz jak w fiacie z włączoną funkcji city:)
Ps. Całe zawieszenie zmienione:)
Postprzez milejow » 14 lis 2022, o 18:16
Zrób diagnostykę i sprawdź czy system widzi prędkość auta bo to wspomaganie działa progresywnie, zmniejsza siłę ze wzrostem prędkości
Postprzez jacwi » 14 lis 2022, o 22:02
Dziękuję za trop:)
Postprzez Termi » 10 gru 2022, o 04:14
Możliwe że czujnik momentu siły kierowania siedzi. Znajduje się pod maską, na listwie przy samym wejściu kolumny kierowniczej. Wtyczka lubi też dostać wody lub porozginać się piny. Ale najpierw komp i odczyt błędów ze sterownika wspomagania
Postprzez jacwi » 10 gru 2022, o 12:57
Termi napisał(a):Możliwe że czujnik momentu siły kierowania siedzi. Znajduje się pod maską, na listwie przy samym wejściu kolumny kierowniczej. Wtyczka lubi też dostać wody lub porozginać się piny. Ale najpierw komp i odczyt błędów ze sterownika wspomagania
Dziękuję Termi za odpowiedź. Czujnik na maglownicy zmieniony i założona zregenerowana maglownica-wynik-bez zmian.
Wczoraj auto wróciło z krakowskiego warsztatu Elto specializujacego się w francuzach i...według nich nie ma się mechanicznie do czego przyczepić, prawie wszystko nowe w zawieszeniu a auto niestabilne, co też zauwazyli!. Coś znaleźli w ustawieniu czujnika położenia koł na wprost, że jest jakiś odchyl, ale oni nie dali radę tego ustawić.
Ktoś może zna i poleca jakiegoś speca, najlepiej małopolskie ale i okoliczne województwa też:), który mógłby coś poradzić.
Postprzez Termi » 11 gru 2022, o 10:15
nie ma czegoś takiego jak czujnik ustawienia kół. Chyba najlepiej zmienić mechanika
