Clio 2 zablokowana stacyjka
Postprzez marcin1025 » 18 sty 2023, o 00:34
Zablokowała mi się stacyjka w clio 2 2001 rok przedlift klucz wchodzi w koło połowy tylko do stacyjki.
Nie można przekręcić klucza.
Jak najprościej zdemontować taką stacyjkę?
Postprzez przeklinak » 18 sty 2023, o 13:18
#307
Postprzez przeklinak » 18 sty 2023, o 13:43
Ale bez możliwości włożenia kluczyka będzie problem z demontażem
#307
Postprzez Termi » 19 sty 2023, o 01:49
przeklinak napisał(a):Ale bez możliwości włożenia kluczyka będzie problem z demontażem
Dokładnie, bo są dwie zapadki które da się wcisnąć dopiero po włożeniu i przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję. Można je nawiercić aby ją wyjąć lub po prostu wezwać gościa od napraw stacyjek, ale też nie wiem czy on tych zapadek wtedy nie rozwierca.
Postprzez wojteks » 19 sty 2023, o 04:39
Termi napisał(a):Można je nawiercić aby ją wyjąć lub po prostu wezwać gościa od napraw stacyjek, ale też nie wiem czy on tych zapadek wtedy nie rozwierca.
Ale może nic więcej nie zniszczy przy demontażu.
Postprzez marcin1025 » 19 sty 2023, o 10:31
Stacyjkę jakoś udało się zdemontować.
Zobaczymy jak będzie pasować nowa
