Clio 2 ph2 1,4 16v 2002 na zimnym czasem gaśnie po doda gazu
Postprzez Hubert Grabowski » 9 kwi 2023, o 13:12
Nie mogę tego rozkminić.Odpalam auto na zimnym i jak sobie pochodzi na wolnych obrotach 3-5 min, wrzucę bieg dodaje gazu i jedzie bez problemu natomiast jeśli chcę ruszyć po odpaleniu dodaje gazu i zaczyna się dławić albo gaśnie.Przez pierwsze 200-500 m jakby go coś
blokowało,brakuje mu trochę mocy.Rozgrzany ładnie pracuje.Dziwna przypadłość.Błędow brak
Postprzez Termi » 10 kwi 2023, o 00:23
Miałem kiedyś podobny problem i winny były hydropopychacze zaworowe a tu też są z tego co kojarzę. Im zimniej na dworze tym gorzej, zgadza się? Jeszcze jak zgasnie to jest problem z odpaleniem i rozrusznik kręci tak jakby bez oporu?
Postprzez przeklinak » 10 kwi 2023, o 06:59
#307
Postprzez Hubert Grabowski » 10 kwi 2023, o 13:02
Jak zgaśnie odpali normalnie, jak przetrzymam go na wyższych obrotach przez kilka sekund nie zgaśnie.
Postprzez Hubert Grabowski » 10 kwi 2023, o 14:26
przeklinak napisał(a):Problem jak tu?
https://youtu.be/nmT9XH9A_zM
Coś w tym stylu.
Postprzez Termi » 10 kwi 2023, o 23:23
Na filmie widać że jest gazownia i mogą byc rozjechane parametry silnika.
Wiec hydroszklanki można wykluczyć
Postprzez przeklinak » 11 kwi 2023, o 08:10
W przypadku auta z filmiku problemem były rozjechane mapy pb przez złe ustawienie map lpg
Po około minucie problem znikał, po odpaleniu auta "ciepłego" problemu też nie było
#307
Postprzez Termi » 11 kwi 2023, o 11:45
Czyli tak jak mówiłem, rozjechane mapy. Wtedy czysci się przepustnice, robi reset adaptacji i śmiga na benzynie,potem na regulacje gazu do gazownika. Autor nie wspomniał czy ma gaz czy nie
