Clio 2 montaż haka potrzebny poradnik
Postprzez marcin1025 » 18 kwi 2023, o 17:36
Czy ma ktoś może poradnik jak zamontować hak holowniczy w Clio 2?
Postprzez Marcepan » 18 kwi 2023, o 17:50
Instrukcja montażu haka steinhof R-20 do Clio 2
montaz-haka-holowniczego-steinhof-R-020.pdf
(890.54 KiB) Pobrane 562 razy
Postprzez marcin1025 » 28 lip 2023, o 00:10
ma ktoś może schemat wiązki elektrycznej tylnych lamp do montażu haka?
Postprzez milejow » 28 lip 2023, o 19:39
Do tego wystarczy próbnik żarówkowy, to raptem 6 kabli
Postprzez Termi » 1 sie 2023, o 20:23
milejow napisał(a):Do tego wystarczy próbnik żarówkowy, to raptem 6 kabli
Z masą 7 ;) jeszcze też zależy czy gniazdo 7 pin czy 13.
Poradnik nawet nie jest potrzebny bo ciężko by go było zamontować inaczej
Postprzez Natan » 1 sie 2023, o 20:28
Święta prawda. Ale "doświadczonych" nie brakuje.
Postprzez milejow » 2 sie 2023, o 17:48
Jak do znalezienia masy potrzebny schemat to lepiej niech nie zbliża się do auta z narzędziami. Gniazdo 13 pin to raptem 9 kabli trzeba znaleźć oprócz masy (dodatkowo plus stały, zapłon i wsteczny)
Postprzez wojteks » 4 sie 2023, o 08:38
A tak po prawdzie to tylko wsteczny. Zasilanie do campingu zwykle jest potrzebne,do bagażowej zbędne.
Postprzez Termi » 8 sie 2023, o 03:40
Montowalem osobiście w marcu - tych elementów nie da się pomylić, trzeba mieć tylko śruby o twardości min. 8.8. Nie miałem wszystkich śrub w zestawie bo brałem hak uzywany ale w stanie igła.
Nawet nie wiem czy nowy zestaw haka ma wszystkie śruby, teoretycznie powinien mieć
Postprzez marcin1025 » 3 lis 2023, o 20:29
A zderzak trzeba zdejmować?
Postprzez Termi » 3 lis 2023, o 23:51
Oczywiście że tak
