CLIO 3 1.2/16V, 55kW/75KM- stuki w okolicy rozrządu.
Postprzez indyczes » 6 maja 2023, o 15:34
Witam kolegów.
Problem jak w opisie,na wolnych ewidentnie słychać stuki w okolicach rozrządu,rozrząd wymieniony jakieś 10000 firmy Dayco ,pompa wody Hepu. Wszystko wskazywało na stuku z okolic koła pasowego wału,koło zmienione na nowe plus nowy pasek osprzętu i bez efektu.Przypuszczalnie problem w rozrządzie,znajomy już dzisiaj nie miał czasu aby się tam dobrać,jak myślicie jest możliwe aby popuścił się napinacz i luźny pasek tak się tłucze? Pompa wody raczej wykluczone bo dźwię dochodzi centralnie poniżej koła wałka rozrządu.
Update:rozrząd sprawdzony i wszystko z nim ok, czyżby pompa oleju tak stukała? Ciśnienie na jałowych 3,5bara. Ciśnienie prawidłowe,przy 3500rpm 4.0bar czyli również ok.
