przez jarekwalas » 19 gru 2023, o 11:45
witam chcialbym sie z wami podzielic pewna nurtujaca mnie sprawa a wiec zamontowalem w swoim clio 4 hak holowniczy zdejmowany dodam przystosowany do clio 4 tak twierdzi mechanik i ten ze hak strasznie piszczy jak wrzucam wsteczny bieg jak jest pusty czyli np.bez przyczepki a ten baran mechanik mi mowi ze tak ma byc a jeszcze dodam ze z np.przyczepka tez wyje .mam pytanie czy rzeczywiscie tak powinno byc?
- Dołączył(a): 19 lip 2023, o 13:55
- Imię: Jarek
- Województwo: łódzkie
przez wojteks » 19 gru 2023, o 13:11
jarekwalas napisał(a): czy rzeczywiscie tak powinno byc?
Skoro umieściłeś coś (kulę haka) w polu widzenia czujników to ja wykrywają, zdemontuj kulę nie powinno nic piszczeć.
przez jarekwalas » 19 gru 2023, o 17:53
wiec musze za kazdym razem wypinac hak kiedy go nie uzywam tak?
- Imię: Jarek
przez milejow » 19 gru 2023, o 18:06
Po to jest hak wypinany żeby go demontować jeśli się nie używa
- Dołączył(a): 3 sty 2014, o 16:17
- Imię: Artur
- Województwo: lubelskie
- Samochód: Clio 3 faza 2
- Moc silnika (kW): 75
- Symbol silnika: D4f
przez wojteks » 19 gru 2023, o 19:24
jarekwalas napisał(a):wiec musze za kazdym razem wypinac hak kiedy go nie uzywam tak?
Tak, musisz demontować kulę jak nie ciągniesz przyczepy albo wyłączyć czujniki.
Czy jak zapniesz przyczepę czujniki też piszczą na wstecznym?
