Usterka ciśnienia oleju
Postprzez Całus75 » 18 mar 2024, o 07:10
Witam grupowiczów.
Mam problem z moją Clio 3,1.2 16v a mianowicie:
Parę dni temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka od oleju wraz z sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem usterka ciśnienia oleju. Po konsultacji z mechanikiem który zmierzył ciśnienie oleju (0.8-0.9) wymienił czujnik oleju.
Niestety objawy pozostały.
Mechanik doradził żeby zmienić olej na 10W40(do tej pory jeździłem na 5W40 a przebieg 190000)oraz dolanie środka zwiększającego lepkość oleju.
Zastanawiam się czy nie wymienić pompy olejowej.
Postprzez blusur » 18 mar 2024, o 14:51
Zmień mechanika
#305
Mój grafitowy przecinak
Postprzez wojteks » 19 mar 2024, o 06:31
Całus75 napisał(a):Mechanik doradził żeby zmienić olej na 10W40(do tej pory jeździłem na 5W40 a przebieg 190000)oraz dolanie środka zwiększającego lepkość oleju.
A nie kazał jeszcze sprzedać od razu samochodu?
Postprzez Całus75 » 19 mar 2024, o 08:54
O sprzedaży nie było na razie mowy.
Wracając do tematu, ostrzeżenie pojawia się w przedziale obrotów pomiędzy 1500-2500obr/min. Poniżej nie wyświetla ostrzeżenia, powyżej 2500 też gaśnie. Dziwne zachowanie.
Gdyby ciśnienie było za małe, świeciło by się ostrzeżenie nawet na wolnych obrotach :eh:
Postprzez Całus75 » 19 mar 2024, o 09:01
A zaczęło się (jeśli w ogóle ma to jakiś związek) od włączenia klimatyzacji podczas jazdy :thinking:
Postprzez Termi » 20 mar 2024, o 03:21
zmiana oleju z 5w40 na 10w40 co ma dać? to trzeba zmienić górną lepkość jeśli już...
Wg serwisówki ciśnienie oleju na jałowym w d4f powinno wynosić 1,5 bar ale nie wiem jak jest faktycznie. Więc przy wyższych obrotach jeżeli tak Ci się zapala, ciśnienie powinno spadać znacznie poniżej tej wartości - czy to zostało zmierzone manometrem?
Postprzez Całus75 » 20 mar 2024, o 05:36
Tak.
Było mierzone manometrem wpiętym w miejsce czujnika oleju.
Postprzez Maxym01 » 19 lut 2025, o 19:38
I co było przyczyną?
