Clio 2 podłączenie wiązki haka wtyczka 7 pin
Postprzez marcin1025 » 21 kwi 2024, o 00:25
Jak podłączyć najprościej wiązkę haka wtyczka 7 pin do Clio 2 phase 1 2001 rok?
Czy potrzebny jest moduł by działał STOP prawidłowo?
Postprzez milejow » 21 kwi 2024, o 11:35
Nie trzeba żadnego modułu, podpinasz bezpośrednio przy lampach i działa
Postprzez marcin1025 » 22 kwi 2024, o 09:04
Na szybkozłączki to dobry pomysł by podłączyć te przewody bo nie mam lutownicy?
Postprzez Natan » 22 kwi 2024, o 10:30
Może być. Tylko trzeba dobrze zaizolować taśmą izolacyjną aby woda/wilgoć się nie dostawała.
Postprzez wojteks » 22 kwi 2024, o 20:27
marcin1025 napisał(a):Na szybkozłączki to dobry pomysł by podłączyć te przewody
Na rok wystarczy, na dłużej nie polecam.
Postprzez milejow » 23 kwi 2024, o 17:55
Jeśli już chcesz podłączać bez lutowania to zrób to ,,na ryja,, czyli odizolowujesz kawałek przewodu w aucie, ściągasz izolację z końcówki kabla wiązki haka i okręcasz ściśle kabel na kablu, potem izolujesz połączenie i masz połączenie git a nie lipne szybkozłączki
Postprzez Termi » 27 kwi 2024, o 22:13
Dokładnie, lepsza zwykła skrętka i porządnie zaizolowana niż te szybkozlaczki
