Clio 2 1.4 8v.Proszę o porade.
Postprzez Matm1994 » 25 kwi 2024, o 16:42
Cześć.Jestem tu nowy i chciałem się was dowiedzieć.Mianowicie nie wiem czy to problem ale nie wiem czy nie mam do wymiany uszczelki pod glowicą.Mysle tak że jak odkrecam zbiorniczek z płynem na Ciepłym silniku to wywala mi płyn.I czy to jest problem.Pacjent to clio 2 1.4 8v 2000.
Postprzez wojteks » 25 kwi 2024, o 17:02
Jest to prawdopodobne, zrób test na CO2 żeby się upewnić.
Postprzez Matm1994 » 25 kwi 2024, o 17:09
Zapomnialem dodać że silnik odpalony był
Postprzez Pixel_Lca » 25 kwi 2024, o 18:01
Sprawdź czy aby nie masz zapowietrzonego układu. Zlokalizuj odpowietrzniki na przewodach i zrób co trzeba.
Postprzez Matm1994 » 26 kwi 2024, o 14:45
Ok zrobię tak.
Jeszcze są twarde weże od chłodnicy
Postprzez Termi » 27 kwi 2024, o 22:11
Upewnij się czy układ jest dobrze odpowietrzony. Stare nenowki mają tak że nawet na gorącym i pracującym silniku można odkręcić korek i nie powinno wywalać płynu.
E7J były znane z wywalania uszczelki pod głowicą więc zrob test CO2
